![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2004 Residenza: Como
Ho terminato la costruzione degli scarponi per idro, ora vorrei modificare uno spacewalker. A tal proposito avrei bisogno di alcune delucidazioni: - Il centraggio statico del modello, a rigor di logica dovrebbe essere fatto con le medesime regole di un modello normale, è così? - Esistono regole precise per il posizionamento degli scarponi? grazie in anticipo per le risposte |
![]() | #3 (permalink) Top |
.. ti ringrazio, ma propongono un metodo di centraggio un po'.."empirico"... ![]() parlano solo di lunghezza dello scarpone e non di CG dello stesso.. Il CG dello scarpone in che posizione va rispetto al CG del modello??.. considerando che il posizionamento del primo influisce sul secondo.. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
prima trovi il baricentro del modello, poi il baricentro deve cadere davanti il redan (dente) dello scarpone per un tolleranza del 2% delle lunghezza dello scarpone. nello schema forse si capisce meglio, è quello che ho usato per il bat depron idro Ultima modifica di il_Zott : 13 novembre 06 alle ore 14:06 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Eboli (SA)
Salve. Non ho capito di quanto il baricentro del modello deve stare avanti a quello dei galleggianti. Un altra cosa, c' e un modo per impermeabilizzare ric., reg., e servi? In modo da non bruciarli in caso di crash in aqua. Grazie. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
ciao ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() non riuscira' neanche ad affondare! ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Cerrrrrto ![]() ![]() il vano su cui poggia l'ala deve essere protetto da una guarnizione in gomma morbidamed il vano stesso dovrebbe essere ermetico.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() la chiusura non c'e' bisogno che sia a "tenuta stagna" perche' l'aereo non andando a fondo la pressione esterna non aumenta quindi deve passare parecchio tempo prima che si allaghi!! invece pensa a portarti dietro un piccolo GOMMONE!!!!!! . .. . . . ![]() | |
Minimag + Scarponi = ???? | Nirvana76 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 16 agosto 09 23:32 |
EasyStar ...con scarponi?!?! | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 21 marzo 07 15:45 |
Idro....sabre | ren | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 05 marzo 07 10:40 |
Idro ai Castelli | markus | Aeromodellismo | 18 | 18 gennaio 06 12:52 |
