Vecchio 07 maggio 07, 21:38   #1 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Arrow Apertura alare e bilanciamento semiala
Vorrei porre due domande forse un pò banali per gli esperti
Prima domanda:
Per apertura alare, in presenza di diedro, cosa si intende? la distanza tra la radice dell'ala e l'estremità dell'ala stessa? oppure è la proizione dell'ala su piano?
Seconda domanda:
sul forum ho letto che oltre al bilanciamento statico dell'aereo si dovrebbero bilanciare prima della giunzione le singole semiali, qualcuno può spiegarmi la procedura per farlo ovvero la semiala dove si sospende? e che differenza c'è se la semiala non è di tipo rettangolare.
Grazie in anticipo per le risposte!
  Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 07, 20:51   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Blue-Ray
Prima domanda:
La proiezione dell'ala completa sul piano.
Seconda domanda:
Nessuna differenza riguardo alla forma per il bilanciamento, dai una letta qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=10029
Prego.
Vecchio 10 maggio 07, 22:41   #3 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Grazie mille per la risposta!
Posso chiederti per lama sotto la semiala cosa intendi?Ho alcune difficoltà "pratiche", perchè ho iniziato da poco (ho all'attivo solo un Gladiator e un Oscar della Olimpyc ancora in parte da ricoprire) e gli aeromodellisti che conosco usano, per mancanza di tempo,molto gli ARF (i cosidetti precotti ) quindi le possibilità di scambiare idee sulla costruzione si riducono drasticamente. Siccome vorrei "affinare" la tecnica costruttiva per arrivare ad una decente qualità dei modelli cerco di carpire il più possibile istruzioni in merito!
Ci vorrebbe proprio...una "piccola guida" (treccani) sugli elemnti essenziali della costruzione !
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 21:20   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Per lama uso un profilo triangolare in alluminio ( brico).
Ho pubblicato nel sito- sezione articoli- un qualche cosa sui materiali e costruzione.
Lo hai già letto ?
Extra 1500mm apertura alare gianly87 Aeromodellismo 2 01 novembre 07 17:08
funfly 130 cm apertura alare stepping Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 31 gennaio 05 22:00
Apertura alare e corda centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 31 gennaio 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
