Vecchio 03 maggio 07, 19:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
cerniere che si sporcano
Salve, vorrei sapere come fate voi a evitare che quando incollate le cernire (in particolar modo quelle a perno)si sporchino di colla causando un movimento forzato.
Io pratico il foro e poi lo cospargo di epossidica ma nel momento che inserisco la cerniera, la colla fuoriesce e mi sporca proprio nella parte che devo girare.
Che metodo usate voi?
Grazie.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
semplice.. non usare epossidica ma ciano liquido
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 23:09   #3 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Io ho provato a mettere dell'olio sulla parte che non deve andare incollata, così facendo, la colla non aderisce dove c'è l'olio e viene via facilmente. lasciando il movimento libero
  Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 07, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Cerniere che si sporcano
Io uso epossidica , ma con cura e attenzione cospargo di cera o olio molto viscoso le parti adiacenti il perno metallico .
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 07:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Originalmente inviato da rafpigna
Non posso usare il ciano perche il modello è fatto balsa e polistitrolo, e quella colla non è salutare per il polistirolo.
Ho fatto come suggerito e ho messo un pò di grasso per catene da moto sul centro della cerniera ed è rimasto un lavoro soddisfaciente.
Ora passo all'icollaggio degli alettoni sulle ali e li mi sembra più difficoltoso perchè userò cerniere tradizionali e far entrare la colla in quelle fessure è più ostico.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
Vecchio 08 maggio 07, 08:48   #6 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da bibos
Lo avevo inserito nella sezione "uovo" e con questo metodo ho sempre incollato le cerniere ai miei modelli: prova a seguire quanto riportato sotto e vedrai che funziona!!!!
Per incollare le cerniere delle parti mobili con l'epossidica, ritagliare un quadratino di cm 2x2 da una bustina di nailon (anche quella dove erano contenute le cerniere), con il cutter praticare un taglio lungo qualche mm meno della grandezza della cerniera, infilare il quadratino nella cerniera stessa fino a dove si trova il pernio. A questo punto inserire l'epossidica nella sede della cerniera utilizzando una vecchia lama di seghetto, inserire la cerniera, pulire la colla che sborda e che va a finire sul quadratino di nailon con un pò di carta inzuppata di alcol; quando la colla ha fatto presa, non mi rimane che strappare il nailon e la cerniera ruota liberamente. :o
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 11:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Quoto il grasso sulla zona perno!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 08 maggio 07, 11:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da Limbox
Io uso da anni lo stesso sistema per qualsiasi tipo di cerniera (perno o a fessura)
sporcare POCO la cerniera (tanto se metti troppa colla nel momento in cui la inserisci il di più esce) prepararsi uno straccetto o un pennellino bagnato con banale alcool. Inserire tutte le cerniere della parte mobile, quindi con pennellino o straccetto pulire bene la cerniera. Ogni tanto, durante il periodo di essiccazione muovere la parte mobile.
Il grasso o l'oilio sono sistemi ottimi, solo che rischi di sporcare il modello pregiudicando, per esempio, la successiva applicazione dell'oracover o di decal
IceMax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 12:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ottimo... buono a sapersi
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Cerniere ? atsoft Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 agosto 07 02:14
cerniere biopresto75 Aeromodellismo 5 16 novembre 06 10:38
Cerniere ali Igor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 16 settembre 05 11:51
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
-P-51D- Cerniere Hannibal Aeromodellismo 98 12 novembre 04 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
