01 maggio 07, 18:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| help squadrette vetronite
buona giornata a tutto il forum, dopo aver visto domenica a cremona il meeting di traino ssono rimasto sbigottito di quanto belli e grandi siano gli alianti per il traino. guardando qua e la ho però notato che quasi tutti hanno il rimando dei movimenti affidati ad una squadretta in vetronite montata su cuscinetti alla quale era poi unita l'astina che andava al servo di comando. appunto quella squadretta che sembrava self-made come posso fare per realzzarla? si usa solo nei casi di tiranteria pull-pull per il direzionale? sapete se c'è qualche sito da sbirciare dove spiegano la costruzione di questo perno con squadretta e cuscinetti? il mio aliante che sto ultimando è un asw-20 di cuccolo (aa 320 cm circa): per il direzionale è buona cosa montarla? claudio |
01 maggio 07, 21:01 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 18-03-2007
se trovi delle lastre di vetronite da 2 mm di spessore,farsi una squadretta è molto semplice,la vetronite si taglia come il compensato e si incolla con le stesse colle,cyano compreso. Se non trovi la vetronite di cui sopra e neanche i cuscinetti ( cercali alle fiere dell'elettronica) un sistema più spartano,ma egualmente efficace per i modelli di dimensioni come il tuo è il seguente: taglia la squadretta da piastra ramata per circuiti stampati ( non preforata) e salda con stagno un tubetto di ottone che faccia da perno ed impedisca la prematura usura della squadretta. La tiranteria si usa anche per il profondità,deve esserci in coda lo spazio per una puleggia di ritorno di un cavo o per una squadretta simile a quella anteriore. | |
02 maggio 07, 07:45 | #3 (permalink) Top |
scusa 'ttafàt, ma non mi riesce semplice capire cosa intendi per puleggia ed un cavo di ritorno: come sono disposti in coda? non avresti per caso delle immagini o uno schizzo? ok per il tubo saldato nella squadretta, non ci avevo pensato di saldarlo per non farlo muovere e credo di capire che i cuscinetti vadano incollati presumo. poi per il movimento della squdretta è d'obbligo usare uniball? claudio |
02 maggio 07, 11:01 | #4 (permalink) Top | |
I due cavi devono finire su una squadretta che ,in modi diversi trasmette il movimento al profondità. Ma uno dei cavi deve tirare verso il muso e l'altro ovviamente verso la coda ,giusto? Immagina la catena di un bicicletta ,la ruota dentata anteriore è la squadretta di comando,la ruota dentata posteriore è la puleggia del cavo di ritorno,la catena è il cavo che si unisce sulla squadretta di comando del profondità. Capitto mi hai ? | |
13 luglio 07, 14:31 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Reggio Emilia
Scusate l'OT ma dove si può cercare per la vetronite??? Io ho trovato quella ramata ma ha una finitura pessima... Grazie ciao ciao
__________________ Non ho paura di volare.....Ho paura di precipitare!!!!!! |
Tagliare vetronite! | PredatorX10 | Circuiti Elettronici | 1 | 06 novembre 07 13:17 |
Vetronite a Roma | Horus1969 | Modellismo | 1 | 25 settembre 06 09:35 |
vetronite...carbonio | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 maggio 06 22:21 |
Vetronite | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 30 marzo 06 19:18 |
