![]() | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2014 Residenza: Pavia
Salve, ...ho da poco iniziato ad utilizzare XFRL5 e vorrei chiederVi una precisazione in merito agli angoli di incidenza che sono impostati in " Tilt Angle" / Plane ed al riferimento agli angoli alfa che scaturiscono poi nei diversi grafici. La domanda, sicuramente banale, è questa: se genero ad esempio il grafico del momento Cm su alfa, devo considerare il risultato corrispondente al Cm=0 , come l'angolo a cui dovrò regolare il DL per avere quella stabilità ( a quella data velocità ecc...) indipendentemente dall'angolo di callettamento ( Tilt Angle) a cui avrò impostato l'ala ? - Se ad esempio il grafico mi dice che la stabilità è ad un angolo di 1,5° ( e l'ala è callettata a 2° ) è come se l'ala avesse una incidenza rispetto allo -0- di 3,5° ?! E questa interpretazione è valida anche per tutti gli altri grafici che hanno come base di riferimento l'angolo "alfa" ?! ( ad esempio quello quello di Vz/alfa....) Un grazie anticipato per una Vostra risposta ed un ringraziamento sincero a Frank per tutte le informazioni che ha messo a nostra disposizione senza le quali non avrei avuto modo di potermi avvicinare a questo programma ed a meglio comprendere - i perchè del volo ... |
![]() | #242 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2011 Residenza: Ferrara
Ragazzi....sto iniziando ad usare xflr5 ma ho un problema sul PC di casa....quello che capita è che qualsiasi cosa faccia,dopo un poco di utilizzo, il programma smette di funzionare e si chiude da solo,perdendo qualsiasi dato...non riesco praticamente a terminare nessuna analisi. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? Come lo avete risolto? Sono su Windows 8.1 e ho provato a scaricare sia la versione x64 che x32...sia la versione più vecchia...ma niente. Aiutatemi please |
![]() | #243 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #244 (permalink) Top |
Sto utilizzando la 6.12....ma ho provato anche la 6.10. Entrambe testate sia in versione x64 che x32. E su due pc differenti anche. Quando provo fare una analisi di più profili,alla fine dell'analisi il programma si arresta e si chiude...e ciò capita anche quando sto facendo altre analisi...è praticamente inutilizzabile in questo modo. A voi non capita? Nel caso come avete risolto? |
![]() | #245 (permalink) Top | |
![]() | #247 (permalink) Top |
| So che André è riuscito a replicare il bug e sta lavorando a una correzione, uscirà presto nella 6.13.
Studio 4 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 2 | 26 ottobre 07 17:31 |
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 ottobre 07 14:37 |
Alcuni chiarimenti su XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 ottobre 07 11:28 |
Studio-3 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 20 | 05 settembre 07 15:34 |
