![]() | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
Il profilo che attualmente sto analizzando é il naca0010-34 e devo dire che le polari si airfoil e di xflr5 si somigliano molto.come dicevo ieri ho provato anche ad elaborare una versione di questo profillo con spessore massimo al 33% in questo caso peró ho preso esportato il file .dat direttamente da profili 2.0.
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
![]() | #233 (permalink) Top |
ciao il profilo con stallo a 7 gradi é il Na010-34 originale senza modifiche questo dato peraltro é simile a quello riportato in airfoil. l'incongruenza si é verificata sul Naca 0012
![]() | #234 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Si direbbe un problema numerico che si genera quando si arretra il punto di massimo spessore. Guarda la differenza tra il NACA 0010 generato dall'algoritmo, lo stesso profilo con max spessore arretrato al 34%, e lo stesso profilo con max spessore arretrato ma con numero di pannelli aumentato a 161:
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #235 (permalink) Top |
E' sicuramente un problema numerico. Ho provato ad arretrare il punto di massimo spessore con XFoil, e il programma ha aumentato il numero di punti fino a 245. La convergenza migliora molto, lo stallo a Re 500k è ad oltre 12 gradi. Salvando il file di coordinate da XFoil e importandolo in XFLR5, ottengo gli stessi risultati.
![]() | #236 (permalink) Top | |
A questo punto approfitto della tua disponibilitá e tu chiedo un' ultima (forse) cosa, il profilo naca 010-34 o na010-34 appertiene sicuramente alla famiglia Naca tuttavia non capisco bene a cosa si riferisca quel 34, sicuramente non alla percentuale della corda in cui si trova il massimo spessore in quanto é al 40%. Se ti puó interessare ho scovato su internet questo bell'articolo proprio sui naca a 4 cifre con massimi spessori arretrati. Da quanto leggo tuttavia non sembrerebbero proprio adatti al mondo modellistico
![]() | #237 (permalink) Top |
questo il link http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA381460
![]() | #238 (permalink) Top | |
Ehm davo per scontato che fosse proprio la frazione di corda corrispondente al massimo spessore. Poi sono andato a vedere su Airfoil Tools che rimanda al database della UIUC, in effetti sembra che la seconda cifra aggiunta (4, nel tuo caso) sia la frazione di corda al massimo spessore, ma non ho idea di cosa sia la prima. Attenzione che il numero di punti (33) nei file che ho scaricato dalla UIUC è troppo basso per dare buoni risultati numerici. Devi aumentarlo con Xfoil o con Redefine Globally in XFLR5.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #239 (permalink) Top |
Che scemo che sono, bastava leggere il report che hai allegato. La prima cifra rappresenta il raggio del naso (in unità spiegate nel report), la seconda è effettivamente la frazione di corda corrispondente al massimo spessore. Grazie per il report.
![]() | #240 (permalink) Top | |
Per le prove infatti mi ero preso il file .dat disponibile su profili che ha un numero maggiore di punti di definizione. Con la funzione redefine globally non ci avevo mai giocato. Continueró a fare un po di prove e vi terró aggiornati sugli sviluppi
Studio 4 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 2 | 26 ottobre 07 17:31 |
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 ottobre 07 14:37 |
Alcuni chiarimenti su XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 ottobre 07 11:28 |
Studio-3 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 20 | 05 settembre 07 15:34 |
