07 febbraio 15, 08:27 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
| analisi profilo acrobatico
Buongiorno a tutti è ormai qualche settimana che mi sto dilettando a giocare con XFLR5. Come banco di prova ho deciso di analizzare il profilo di uno yak 55 della Krill Ho cercato di correlare le caratteristiche di volo del modello (percettive) con le polari del profilo. Francamente i dati che ne vengono fuori mi sembrano deludenti, in particolar modo è proprio il grafico Cl vs alfa che non mi convince. Da quello che vedo lo stallo avviene ad angoli di attacco molto bassi, cosa che invece nel modello non avviene. Ho provato a verificare i miei grafici anche con quelli disponibili su airfoiltools e seppur le curve siano meno nervose mi sembra che gli angoli di attacco di stallo siano più o meno quelli. Non riesco a capire se è un problema di limite di xfoil oppure c'è qualcosa in più che dai grafici non riesco a capire. Vi allego qualche grafico. Il range del numero di Re considerato è da 200.000 a 500.000 valutando un campo di velocità approssimativo tra 20 e 50 Km/h ciao a tutti
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
07 febbraio 15, 09:07 | #222 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
07 febbraio 15, 13:36 | #223 (permalink) Top |
| si ok al di la di come lo valuto ; 7° come angolo limite mi sembrano veramente pochi e francamente mi sembra che ciò nel modello reale non accada; ad esempio parità di condizioni al contorno un NACA 00012 ha uno stallo intorno a 15°.
07 febbraio 15, 13:57 | #224 (permalink) Top | |
Tra l'altro a me lo 0012 stalla sui 12 gradi a 500k. | |
07 febbraio 15, 17:46 | #225 (permalink) Top |
Facendo ulteriori prove ho spostato la % della corda massima dal 40 al 33% e il profilo, ha migliorato notevolmente l'angolo di stallo, anche se francamente ancora non ben capito il perché, in quanto mi sarei aspettato l'opposto. In allegato il raffronto delle due polari per il NACA 0010-34 e il NACA 0010-34 al 33%. Sul Naca 00012 non so ho riguardato nel dubbio la polare e la portanza a 500K continua a salire fino a 15°.
07 febbraio 15, 18:50 | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Prima di tutto, è una domanda che riguarda XFoil e non XFLR5. In ogni caso, i profili NACA a 4 cifre come lo 0012 sono famosi per essere poco adatti all'uso modellistico. Sono progettati per Reynolds di molto superiori ai nostri. Per un confronto sul NACA 0012 tra XFoil e la galleria del vento, a Re 3E+6, guarda qui:
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
07 febbraio 15, 18:56 | #228 (permalink) Top |
Comunque concordo con Beppe: anche a me sembra che XFLR5 "preveda" lo stallo del NACA 0012 a circa 13 gradi per Re 500k. Potrebbe essere un problema del tuo profilo, o delle coordinate che usi?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. Ultima modifica di frank : 07 febbraio 15 alle ore 19:02 |
08 febbraio 15, 18:54 | #229 (permalink) Top | |
boh non so questo è il grafico estrapolato da airfoils tool per il NACA 0012; a quanto mi risulta entrambi utilizzano xfoil. Effettivamente sembrerebbe che uno dei due faccia riferimento ad un altro profilo.
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
08 febbraio 15, 20:44 | #230 (permalink) Top | |
Le coordinate dei NACA 4-cifre sono calcolate in XFoil e XFLR5 con un algoritmo, senza usare un file esterno. Potrebbe essere quello il tuo problema? usi un file di coordinate esterno?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
Studio 4 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 2 | 26 ottobre 07 17:31 |
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 ottobre 07 14:37 |
Alcuni chiarimenti su XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 ottobre 07 11:28 |
Studio-3 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 20 | 05 settembre 07 15:34 |
