![]() | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2007
Prandtl è il rumore dei miei aerei quando cadono.... ![]() Ho creato il file partendo dal bordo di uscita e richiudendo il profilo da dove ho iniziato, ma esce qualcosa di abbastanza storterello. Come è possibile?pochi punti? |
![]() | #115 (permalink) Top |
Ecco il file. Probabilmente come mi diceva il gentilissimo frank il problema è che sono riportati male i punti. Io li ho riportati così come li leggo sull' Abbott modificati ovviamente per il mio CLid. Quello che ho notato è che i profili in XFOIL sono più infittiti al bordo d' attacco e uscita
![]() | #116 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
64-109.zip PS comunque devi cambiare l'estensione da TXT a DAT. Ciao!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #117 (permalink) Top |
anzitutto grazie favonio, ho provato il file che mi hai inviato però ho problemi ad analizzarlo con xflr5 mentre con xfoil esce un cp stranissimo, a te gira xflr5 con quel profilo? i bordi di attacco e uscita del profilo che hai inviato sono come quelli del mio 64-409...diversi da quelli soliti.nn è che il problema sta lì?
![]() | #118 (permalink) Top | |
Comunque c'era un errore nella secona linea del dat. Prova con questo 64-409b.zip Dovrebbe essere questoDisegno1.wmf
![]() | #119 (permalink) Top | |
Ho reistallato Profili ed ho trovato che il tuo profilo è molto vicino al NACA5-H-10 anzi direi che è lo stesso. Seleggi questo DXF con un CAD te ne accorgi. Disegno1.dxf
![]() | #120 (permalink) Top |
Rieccomi! grazie favonio per i file. Volevo chiederti se tu li hai anche analizzati perchè l' altra volta mi diceva frank che quei reflex al bordo di uscita non dovrebbero esserci e probabilmente sono quelli che danno problemi a xflr5 per un' analisi corretta
Studio 4 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 2 | 26 ottobre 07 17:31 |
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 ottobre 07 14:37 |
Alcuni chiarimenti su XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 ottobre 07 11:28 |
Studio-3 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 20 | 05 settembre 07 15:34 |
