![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| ![]() Citazione:
![]() | #103 (permalink) Top | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
Una macchina virtuale come VMWare Fusion potrebbe essere una opzione più semplice. | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se li vuoi editare come files di testo, meglio con notepad, devi fare attenzione alla tabulazione, punteggiatura ecc. ed una volta salvato gli cambi l'estensione da TXT in DAT. Apri un file DAT con notepad e fai attenzione a come è scritto. Se usi Autocad c'è un file LIsp che trasforma il disegno in file DAT con quanti punti vuoi. scan2dat.zip
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 27 maggio 08 alle ore 21:42 | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
![]() L'inserimento delle coordinate dei profili non riguarda tanto XFLR5 quanto XFoil, che da XFLR5 è usato. Devi introdurre le coordinate in un file di testo, in due colonne separate da spazi: nella prima la coordinata X, nella seconda la coordinata Y. Le coordinate devono essere normalizzate in modo che la lunghezza della corda sia unitaria; la sequenza dei punti comincia al bordo di uscita, quindi gira attorno al bordo d'entrata e ritorna al bordo di uscita. | |
Studio 4 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 2 | 26 ottobre 07 18:31 |
Un aiuto a campire i risultati di XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 ottobre 07 15:37 |
Alcuni chiarimenti su XFLR5 | Dartagnan85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 ottobre 07 12:28 |
Studio-3 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 20 | 05 settembre 07 16:34 |
