Vecchio 08 maggio 07, 12:07   #81 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Originalmente inviato da Limbox
Sono troppo avanti e soprattutto la mia progettazione anticipa le vostre domande hehehehe il tondino di carbonio non poggerà sul depron ma sul compensato infatti se leggi qualche post fa ho previsto la prima centina dell'ala, quella che appoggia alla fuso non in depron ma in compensato... evvai. Altra notifica è la mia ricerca del compensato da 2mm dal falegname dove mi rifornisco se lo trovo posso abbassare lo spessore di alcune parti tutto a vantaggio del peso dehehihiho!!!!!
ho postato le foto dello sniper... non mi hai detto niente...
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 13:36   #82 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Adesso si...Ma l'ala si incastrerà per un pò nella fuso come il progetto originale?Perchè se appossiga sulla fuso è brutto.
CIAOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 14:19   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da xxxnt
CIAOOO
Cerrto
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 08 maggio 07, 15:01   #84 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2007
Bene bene dopo una seratina di lavoro davanti al computer posto un pochino di immagini, le prime due si riferiscono all'ordinata carrello, fatta stile sniper ma in compensato di pioppo.
Le altre 3 sono riferite al montaggio del corpo centrale del modello. Altra aggiunta apportata sempre all'ala:
La baionetta che in se e per se è sufficiente a garantirmi la rigidezza delle ali, non può però evitare la loro eventuale rotazione, in quanto occorrerebbe una leva.... allora ho provveduto ad aggiugere alle guance due fori allinati alla baionetta, vicino a dove poggerà il bordo d'uscita, tali fori sono da 3mm per infilarvi un tondino di carbonio che sporga di un cm circa dalla fuso e che si sincastri in un medesimo foro nell'ala. Che vi sembra?
Continua cosi, sono concorde su tutte le mod, fino ad ora!
GRANDE
P.S, stavo pensando: non sarebbe buono prolungare la fuso in compensato fino al motore per evere più rigidità in punta? o pensi che basta il solo depron?
Ultima modifica di Principiantes LEVEL GOLD : 08 maggio 07 alle ore 15:07
Principiantes LEVEL GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 18:39   #85 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Principiantes LEVEL GOLD
GRANDE
io ripropongo il muso stile mini katana (leggi mio post precedente) appunto per non attaccare il motore sul depron...
del resto tutto ok
Lapo A Busi
Vecchio 08 maggio 07, 18:41   #86 (permalink)  Top
L'avatar di fausto
Data registr.: 03-05-2004
Ciao Limbox continua così stai andanado alla grande, mi prenoto anche io x il kit anche se io l'ho quasi ultimato in versione originale con qualche piccola modifica.
P.S. cosa ne pensi di realizzarlo anche in versione maxi x 1,5 o addirittura x 2.0
Buon lavoro Fausto
fausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 18:56   #87 (permalink)  Top
L'avatar di alchemy
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: 45°07’36.N 7°38’24.E
Bene bene dopo una seratina di lavoro davanti al computer posto un pochino di immagini, ... Che vi sembra?
concordo su tutto
ma non ho ancora capito l'ordinata motore come hai in mente di farla ...
egoisticamente posso dire che i miei motori preferisco fissarli dietro
e necessitano di fissaggio a 36mm dall'inizio dell'elica
alchemy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 07, 19:03   #88 (permalink)  Top
L'avatar di alchemy
come sarebbe l'idea di ricavare le due ali con dei blocchi di espanso tagliati al filo caldo?
qua siamo nella sezione CNC
cmq è vero che da blocco unico sono più rigide
ma ti garantisco che il sistema a "sandwich" se fatto bene non è da meno
sono: robustissime, leggere, e non flettono (quella che faccio io in pezzo unico)
Vecchio 08 maggio 07, 21:06   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Per me nessun problema, solo che ho bisogno di avere le dimensioni precise (se postate un disegno in dwg o dxf ancora meglio) dei motori più comunemente usati per fare 3D con un modello di circa 500 grammi perchè spero di stare sotto tale soglia. Se ho questi dati realizzare il castello per il motore diventa semplice ma bisogna avere una base dimensionale con la quale partire. Non possedendo al momento motori adatti a tale scopo mi appello a chi ne possiede e quindi può darmi le info che mi servono.
Vecchio 08 maggio 07, 21:08   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fausto
Buon lavoro Fausto
Se vola bene si può progredire piano piano ma a questo punto se devo farlo sopra il metro abbandonerò i polistiroli e l'elettrico e metterò mano a legno antimiscela e brumm brumm scoppio!
Nuovo fliton Mini extra 260 erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 09 luglio 09 13:39
extra 330 mini fliton sargonm Aeromodellismo Volo 3D 3 30 ottobre 07 12:20
Collaudo Mini extra Fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 15 27 ottobre 06 19:37
Mini extra fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 aprile 06 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
