04 maggio 07, 20:27 | #51 (permalink) Top |
User |
trovati ... pensavo fossero nella 1 pagina ma sono in scala?
__________________ www.dragon16.altervista.org se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie http://www.nonlosapevo.com |
04 maggio 07, 20:46 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2007
05 maggio 07, 13:43 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2004 Residenza: Roma
La costruzione procede. Prestate molta attenzione ala costruzione delle semiali, non è semplice x niente. Credo che questo che sto realizzando in fretta e furia è solo l'inizio ne farò sicuramente un altro con molta più calma, ponendo molta più attenzione alle semiali. Ciao Fausto |
05 maggio 07, 15:44 | #54 (permalink) Top |
User |
Allora intanto vi posto le prime modifiche che riguardano il sistema di fissaggio delle due semiali alla fusoliera. sistema che permette di smontare e rimontale le ali in qualsiasi momento, in sostanza ho sostituito il longherone in balsa da 5mm con un longherone in compensato di pioppo da 3mm che penso sarà lungo solo sino a metà ala in quanto la realizzazione a sandwich di depron della stessa al rende sufficientemente rigida. Ovviamente ho modificato anche la guancia all'interno della fusoliera, non più in balsa ma in compensato di pioppo alleggerito e con gli scassi per incastrare il pezzo centrale che tiene le ali e il foro di passaggio del cavo del servo alare. Infine posto la chicca: il sistema di fissaggio delle ali realizzato con un tubolare rettangolare in legno e fissaggio tramite viti in nylon, per ora le immagini riguardano la realizzazione del tubolare, prima di procedere attendo commenti.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 12 marzo 09 alle ore 15:02 |
05 maggio 07, 16:38 | #55 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: 45°0736.N 7°3824.E
anche perchè "l'originale" non poteva reggere le flessioni sto pensando ad una soluzione per poter mettere le viti nell'altra direzione in modo da rendere più facile il montaggio ... ma ora non mi viene in mente nulla | ||
05 maggio 07, 18:06 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Niente viti sul longherone, si fa la prima centina in compensato si crea il fissaggio a viti fra questa e la guancia in compensato come avviene normalmente per i modelli con longherone tubolare in carbonio. Ma credo che la cosa complichi molto la realizzazione, farò comunque la prima centina in compensato per garantire rigidità nell'appoggio.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
06 maggio 07, 00:33 | #57 (permalink) Top |
User |
Un'altro problema che si pone per la buona riuscita del modello è la posizione del motore, in questo caso dato il modello adotteremo non il fissaggio radiale ma un fissaggio in testa diero il muso, quindi avremo la necessità di accedere al motore con una apertura dal basso, in altrernativa potremmo realizzare un castello, montaggio radiale ed una nacca motore stampata, tutto ovviamente a discapito del costo in quanto occorrerebbe realizzare una struttura aggiuntiva in legno, uno stampo e stampare di volta in volta le nacche, quindi propongo di lasciare inalterato in linea di massima il modello, aggiungendo solo qualche strato di depron da 6mm sul muso per poterlo sagomare.
06 maggio 07, 01:02 | #58 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Caro Sig. Limbox ...come al solito mi affido alle sue costruzioni a scatola chiusa. Quando pronto fai un fischio e...come al solito :mi metto in coda e due pezzi per me. Grazie Filippo ...ma lo YAK...???? che mme dici... hai niente ...hai il progett , ne hai uno da piazzà.... ??????
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
06 maggio 07, 08:53 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la naca non sono daccordo,xke il bello dei deproncini è il basso costo e se iniziamo a metterci tante cose mi conviene prendere il fliton extra 330. P.S.MI prenoto per 1 o 2 kit(poi appena si aprirà un altro tread confermo se 1 o 2) | |
06 maggio 07, 13:57 | #60 (permalink) Top |
User |
La discussione resterà questa non vedo il motivo di aprirne un'altra. Per il modello finito ci vorrà un pochino di tempo, spero non molto perchè mi piace assai e lo voglio realizzare. In ogni caso posterò tutti gli aggiornamenti e le modifiche. Ciao
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
