![]() | #581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
![]() L'ho fatto volare una mezz'oretta e mi piace molto, credo che le modifiche abbiano avuto successo... Purtroppo tra il maltempo e che la sera fa buio presto non sto riuscendo a volare ancora... Appena riesco a trovare un po' di tempo pubblico un piccolo build log delle modifiche apportate...sono parecchie: motore un po' più grande con elica da 11x4.7, alettoni più corti, aumento superficie alare, servi più grandi per timone ed elevatore posizionati sotto il pilotino (tutti i servi sono a scomparsa), eliminazine del coperchio di sotto e cappottina rimovibile per accedere al vano batteria...e dato che c'ero ho messo dei led... ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
![]() | #583 (permalink) Top |
| Build log modifiche
Scusate se non ho postato prima queste foto ma sono molto preso dalla mia nuova avventura: Spirit of Pitts Per iniziare ho modificato le ali facendole con un solo pezzo da 6 mm, aumentando un po' la superficie alare e accorciando gli alettoni... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...ho incassato i servi per averli a scomparsa... ![]() ...ho realizzato gli alettoni in balsa per aver maggior precisione, accorciandoli ho eliminato un fastidioso dondolamento sull'asse di rollio e dato che c'ero ho messo dei led... ![]() ...ecco di quanto ho aumentato le ali rispetto il progetto... ![]() ...così ho montato le guaine per i cavetti dei servi di coda: hs-81 (nel modello precedente avevo degli hs 55 e mi si è sgranato in volo quello dell'elevatore...addio modello....) ![]() ![]()
![]() | #584 (permalink) Top |
| Build log modifiche
...ho iniziato a rivestirlo... ![]() ...ho creato la cappottina rimovibile per accedere al vano batteria: incastrata di dietro e fissata con dei magneti avanti... ![]() ...guardate che figata con i servi a scomparsa... ![]() ...adesso è così, appena riesco a trovare il tempo finirò di rivestirlo, avevo finito l'oracover ![]() ![]() P.S. Ho già effettuato molti voli e sono molto soddisfatto, siccome è molto pesante ho messo un motore più potente con elica da 11x4,7 Park 480, 1020Kv della E-flite.
![]() | #585 (permalink) Top |
Ciao a tutti! Stamattina ho approfittato del bel tempo, e l'ho fatto volare di nuovo! Vola veramente bene anche a bassa velocità...galleggia nell'aria nonostante sia pesantuccio ![]()
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
