![]() | #572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Premettendo che bisogna fare attenzione ti spiego come faccio io: Rubo il ferro da stiro a mia moglie ![]() ![]() ![]() Ora prendo il pezzo tagliato per l'area da rivestire e inizio a stirarlo, si deve incollare lentamente, se non si incolla aumento gradualmente la temperatura, se invece la temperatura e troppo alta, si incolla troppo velocemente e rischio che si ritiri provocando grinze. Una volta finita questa operazione la parte rivestita è totalmente protetta dalla pellicola e col phon da carrozziere eseguo delle passate per far ritirare eventualmente qualche piccola bolla, mi raccomando, non soffermarti in un punto fisso con quel phon perché altrimenti avrai brutte sorprese ( in quello che ho fatto adesso, dato che è il primo qualche imperfezione c'è, ma nel complesso sono molto soddisfatto) . Fai delle prove su un pezzo di scarto e ti regolerai. Presto mi comprerò il ferretto da stiro apposta per l'Oracover e andrò di sicuro meglio. Spero di esser stato chiaro. Buon lavoro! P.S. La fusoliera, dopo averla tagliata e sagomata, l'ho prima rivestita e dopo montata, è perfetta! In futuro incollerò la pellicola prima di incollare i pezzi. Più facile, veloce e pratico.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 01 novembre 12 alle ore 08:51 | |
![]() | #573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Vedo che hai intenzioni di scassare presto.................... Ovviamente scherzo,purtroppo è un destino comune a i pollici normali. Quando vedo cosa fanno quelli su you tube mi viene un nervoso.... Io già sarei contento se mi riuscisse di fate un tonneaux lento in linea di volo. Grazie per le istruzioni, proverò senz'altro... a rubare il ferro alla moglie. Anche perchè il lavoro con il depron, essendo al secondo modello, comincia a venirmi bene ma la rifinitura non ancora. Ieri ho incollato le decals fatte da me alla stampante così come suggerito qui e là sul forum, ma non ti dico la schifezza che è venuta fuori. Quando ho dato il vetrificante si è sbavato tutto. Di corsa a lavare tutto. Adesso lo sto verniciando. La bomboletta della multiplex va benissimo , ma costa un botto e non so nemmeno se sarà sufficiente per tutto il modello e due mani. Quella di Leroi ha una quantità tripla ma non va così bene. Speriamo di non fare troppi casini. mi dispiacerebbe ora che mi è venuto un buon modello. Saluti Claudio | |
![]() | #574 (permalink) Top |
| Noooooooooooo ![]() ![]() Per i prossimi aerei intendevo... ![]() ![]() ![]() Prossimamente passo alla balsa... Ho già in mente cosa fare ![]() Ciao Antonio.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #575 (permalink) Top |
Anch'io non ne rompo quasi più...A meno che gli alberi non si siano spostati notte tempo, che il terreno non si alzi improvvisamente, che qualche maleficio non mi inverta il cabra con il picchia ecc.ecc. Proprio per questi motivi ho accantonato il balsa, ci vuole troppo tempo a fare e troppo poco a disfare Comunque anche questo ultimo volontario allo sfascio è quasi pronto a presto le foto. Ciao Claudio |
![]() | #576 (permalink) Top |
Finito! oggi volevo collaudarlo ma il meteo è buono per la poltrona e il caminetto e domani sarà peggio. Pazienza! Ecco le foto finali Allegato 250432 Allegato 250433 Allegato 250434 Il peso finito con batteria da 2700 è venuto 760 gr. Un pò alto, ma irrobustisci qui, aggiungi là.... Inoltre il baricentro mi crea qualche difficoltà perchè la batteria va posizionata più o meno a metà della paratia anteriore dello scatolato interno e resta mezza nel vuoto. Per i prossimi fruitori di questo bel progetto: tenetene conto. Saluti Claudio La batteria va all'incirca qui (nel mio caso) Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:46 |
![]() | #577 (permalink) Top |
Bene, complimenti! Io sto lavorano sul mio, questa volta procedo molto a rilento purtroppo! ![]() Il peso combacia con quello che avevo e volava bene, anche io dovevo mettere la batteria molto avanti per bilanciarlo, in questo appunto sto apportando alcune modifiche per ovviare quel problema, i servi di timone e cabra-picchia sono sotto il pilotino e la batteria la posizionerò non più sotto ma sopra per non avere in mezzo il tubo di carbonio. Vedremo... ![]()
![]() | #578 (permalink) Top |
Io invece (nel prossimo) pensavo di fare la "cassetta" allungata di altri 5-6 cm. magari solo la base dove si appoggia la batteria, aprendo uno sportello unico fino al motore. Comunque sono curioso di vedere la tua soluzione. Ciao |
![]() | #579 (permalink) Top |
Fra ieri e oggi l'ho finalmente collaudato. Vola benissimo e il centraggio era giusto con la batteria posizionata a un pò meno della metà della paratia anteriore della scatola in balsa. Questa cosa deve essere tenuta in considerazione nelle prossime costruzioni. Un'altra cosa da considerare è che costruendo come da progetto si va sui 300 gr. senza elettronica e 550 gr. completo escluso la batteria. Anche ipotizzando una 1800 mAh si arriva a 700 gr. che sono troppi per il 3D. Per l'acro tradizionale vanno bene. Prossimamente voglio provare la versione allegerita fatta solo di depron come suggerito qualche pagina indietro da un utente di cui non ricordo più il nome. Happyb landings Claudio |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
