![]() | #562 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Progetti Acrobatici e 3D » Volo-RC Blog Aeromodellismo | |
![]() | #563 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| Brutta storia!
Ieri ho volato più di un'ora con il mio Fliton e tutto bene, tanto entusiasto anche oggi esco per farlo volare un po' portando anche l'F-22 ![]() A un certo punto l'elevatore non risponde più ![]() ![]() Una volta raggiunti i detriti faccio una veloce analisi di ciò che rimane e noto che il servo del l'elevatore si è sgranato ![]() ![]() Mi sono messo di nuovo al lavoro e ho già fatto le ali e il telaio della fusoliera, sto apportando diverse modifiche, poi vi posto qualche foto. Ora vado a dormire buonanotte ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
![]() | #564 (permalink) Top |
Ho finito le ali! Questa volta le ho costruite con un pezzo di Depron da 6mm unico piegato per evitare tutte le centine, le ho aumentate di circa 1,5 cm lasciando però la stessa apertura alare, accorciato gli alettoni e li ho fatti in balsa ![]() Per gli alettoni ho usato ancora gli hs 55 incastrati nelle ali, ma per elevatore e timone metterò due hs81, speriamo di non avere più problemi....ecco le prime foto della versione 3.0 ![]()
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 26 ottobre 12 alle ore 00:47 |
![]() | #565 (permalink) Top |
| Basta vernice!!
Buona domenica a tutti!! Tantissimi di voi, come me, conoscono l'Oracover, ma credevo fosse solo per la balsa; navigando in rete ho scoperto che va bene anche per il polistirolo ![]() Mi sono fiondato a comprarne un rotolo e ho subito provato a fare un'ala. Per mia piacevole sorpresa ecco il risultato nelle foto! ![]() È una protezione per il depron molto migliore della vernice, antimiscela per i modelli a scoppio,termoretraibile e ovviamente termoincollante.... Qualche pagina fa discutevamo su come proteggere la vernice dai graffi per gli atterraggi su erba...Credo che Oracover sia la soluzione più pulita e sbrigativa che ne dite?
![]() | #567 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Fra ieri e oggi mi sono dato un pò da fare ed ecco i risultati. E' il mio secondo modello in depron, il primo (Raven) mi era venuto male perchè non avevo capito bene la tecnica di piegatura e sopratutto di incollaggio. Comunque volava bene. Questo mi sta venendo abbastanza bene e spero che voli anche bene......... Happy Landings Claudio Allegato 249867 Allegato 249868 Allegato 249871 Allegato 249873 Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:45 |
![]() | #568 (permalink) Top |
Bel lavoro! ![]() Se posso permettermi ti sconsiglio di mettere un servo tipo hs-55 al piano di quota, troppo debole per manovre toste: io l'ho sgranato domenica scorsa con conseguente crash... a meno che non abbia gli ingranaggi in metallo, in quello che sto costruendo ora ho montato hs-81 sia per timone che per elevatore sotto la cappottina sperando che la forza in più che hanno rispetto gli hs-55 basti, e li comando con un'armonico intrecciato che scorre in una guaina... Un'altra cosa importante é di non metterli troppo dietro, altrimenti non riesci a bilanciarlo...buon proseguimento ![]()
![]() | #569 (permalink) Top |
Anch'io monto HS 81. In effetti se ben mi ricordo ho sgranato anch'io qualche servo quando ho iniziato e smontandoli mi ricordo di aver trovato ingranaggi di plastica anche se non posso giurare che fossero gli Hs55 Ora vado a nanna perchè domani mi aspetta un'altra giornata di duro e sporco lavoro........modellistico..... d'altronde qualcuno lo deve pur fare..... Claudio |
![]() | #570 (permalink) Top |
In Hangar il lavoro procede............................ .Allegato 250086 Allegato 250087 Allegato 250088 Allegato 250089 Allegato 250090 Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:46 |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
