Vecchio 06 giugno 10, 20:10   #471 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Dubbio centine
Ciao a tutti!
Ho un pò di dubbi... praticamente sto realizzando il modello con le ali staccabili, utilizzando un tubo in carbonio da 8mm che passa attraverso le centine e uno da 10mm all'interno della fusoliera, in modo da creare un innesto 'a baionetta'. Nella parte posteriore delle ali pensavo di mettere due occhielli tenuti insieme con un'elastico, in modo da impedirgli di sfilarsi e di ruotare.
Purtroppo quando ho comprato i tubi ero in moto, li abbiamo tagliati in negozio e alla fin fine sono un pò corti!! Ora come ora partendo dall'estremità dell'ala vanno a entrare nella fusoliera 22mm per parte ci sono 7 e passa cm disponibili e mi sembra pochino...
Veniamo al dunque: secondo voi regge se arrivo col tubo fino alla penultima centina, e metto una 'costola' in depron da 6mm tra le ultime due per rinforzare lo 'scatolato' in depron?
Grazie mille, Romano
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 10, 19:22   #472 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Eccomi di nuovo... ho finito le semiali e anche la fusoliera è a buon punto!
Mi sono girato e rigirato tutto il thread, e ho visto che alcuni modelli da voi realizzati sono privi del carrello. Vada per l'atterraggio sull'erba, ma come fate per il decollo? Lancio a mano? Considerato che è il primo aereo (e sto vagliando una visita ad un campo di volo per il collaudo) mi da l'idea che col carrello il decollo sia MOLTO più facile...
Vecchio 02 luglio 10, 17:58   #473 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2010
Residenza: a casa :-)
Invia un messaggio via MSN a ale93skizzo
elettronica e altro
ciao mi potete fare un favore grande grande?? mi potete dire che elettronica usare??
ricevente servi regolatore batterie elica tt??
ale93skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 19:12   #474 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da ale93skizzo Visualizza messaggio
i servi quelli da 9g vanno benissimo... per il resto fatti un giro nella discussione e vedrai che troverai un sacco di persone che dicono cosa hanno montato e quanto e dove l'hanno comprato... la ricevente dipende da che radio usi
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 19:41   #475 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
io ho servi da 9gr batteria 1350map 3s motore preso da hobbyk come il resto72gr 900kv elica 11.38sf non sò come voli onestamente sono due settimane che giace lì lo ho solo provato dentro casa a far girare il motore ma mi pare che abbia veramente poco tiro il motore in questione o forse l'elica e non credo che riuscirebbe neanche a tenerlo in hovering ancora non ci ho volato,
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 14:08   #476 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
calcola che per fare un buon 3d devi avere un motore che a manetta tiri 3 volte il peso in ODV del modello perchè devi avere quel margine che ti permetta di dare lo scatto in più nel caso in cui sei in hovering e hai sbagliato o stai per cadere e per ritirarlo su devi dare una spinta incisiva e sopratutto per non bruciare il motore o regolatore con le varie sgasate... cmq la batteria è piccolina, come minimo una 3000amp 3s 30c minimo... motore 900kv va bene ma bisogna sapere i WATT che all'incirca dovrebbero essere 400-500 W x KG... quindi con un modello che pesa 900g in odv serve un 600W per volare e fare qualche acro ma avrai cmq un rendimento molto da trainer, per divertirti metti 800-900W/kg e vai alla grande logicamente con una 4s elica 10x6 o anche 12x6 (però quest'ultima è esagerata se sei pazzo e ti piace la candela infinita fino a che non tocchi la stratosfera fa x te)
Vecchio 05 luglio 10, 17:09   #477 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Isan85 Visualizza messaggio
Chiedo scusa ma sono poco pratico e vorrei capire.
Dunque sul modello in depron di 90 cm di aa ci vuole una batteria 4S1P da 3000 un motore da 900watt, ma solo per divertirsi, con elica 12*6. Sicuramente il carico alare sarà inferiore ai 200gr/dcmq, che come è noto è ideale per il volo 3D
Forse(sicuramente) non ho capito beneSpiegatemelo
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 19:18   #478 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Ma per un depronazzo tutta stà roba?Il mio motore non credo che sviluppi tutti questi wat ma il modello in Odv credo è sui 500gr max 550 non lo ho misurato.Ma leggendo ad inizio 3D si dice di montare un motore 20/20 che è più che sufficente e io col mio pensavo di aver anche esagerato.Non sò onestamente quanto sviluppi il motore non ho un wattemeter però ieri lo ho provato non ho provato a fare 3d ma solo un volo normale perchè devo avere qualche incidenza sballata visto come volava.3000map di batteria per questo modello secondo me sono esagerate è gia alto il carico alare che non plana neanche a bestemmie e a basse velocità stalla come niente e con una batt del genere la vedo dura volarci poi bo non sono molto pratico.
Vecchio 09 luglio 10, 13:33   #479 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
infatti ho scritto se vuoi fare un buon 3d... se l'aereo pesa 500g in ODV allora devi comprare un motore che tiri 1500g ossia uno come questo da si e no 15€ con elica 10x5 - 11x5 APC, batteria da 2200mah 3s1p 25C (anche se forse è troppo, ma preferisco andare larco così duro di più in volo), regolatore da 40amp, servi da 9g qualsiasi e stai più che sufficiente per fare un 3d con i così detti ;) totale della spesa circa 35-40 €
Vecchio 30 novembre 10, 19:16   #480 (permalink)  Top
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Ragazzi, dove posso trovare una piccola guida per capire come si gestiscono sti file dwg? Non ci capisco niente circa come capire le misure e come stampare i vari disegni...
afaccin non è collegato   Rispondi citando
Nuovo fliton Mini extra 260 erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 09 luglio 09 13:39
extra 330 mini fliton sargonm Aeromodellismo Volo 3D 3 30 ottobre 07 12:20
Collaudo Mini extra Fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 15 27 ottobre 06 19:37
Mini extra fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 aprile 06 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
