![]() | #361 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
ciao a tutti anche io ho fatto l'extra ... ma al primo collado si è incrinato il longherone di compensato da 6mm e quando sono andato a prenderlo crack... Volevo sapere da voi come avevate fissato le ali ... GRAZIE |
![]() | #364 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
![]() | #365 (permalink) Top |
User |
Grazie per la dritta della naca, vedrò cosa riesco a combinare ![]() L'ala per semplicità l'ho fatta non smontabile in un pezzo unico, la infilo nella fuso, quindi alla fine risulterà circa 10 cm piu corta....immagino che il carico alare aumenti un po, e le doti di volo peggiorano?? ![]() Ultima domanda: come configurazione vanno bene 2 hs55 per gli alettoni e 2hs 81 per deriva e cabra? Grazieeeeeeee |
![]() | #366 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |||
![]() | #367 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2006
| ![]() Citazione:
Le giornate si allungano...finalmente.... così ieri sera ho pensato... xchè domani non posso fare un voletto appena finito il lavoro!!???? E così ho fatto, sono tornato 10 minuti fa dal campo, tra l'altro era il terzo volo che facevo. Il modello va da dio, ho inclinato il motore, rinforzato il carrello ed era veramente ottimo... ci stavo prendendo veramente gusto!! Peccato che....maledetta batteria... mi ha lasciato a piedi senza un minimo preavviso!! Non ho nemmeno fatto a tempo a raggiungere il campo, è andato giù in un campo arato!!! Caduto abbastanza dritto...diciamo pure in perfetto stallo... risultato? Carrello piegato.. vabbè si raddrizza... e ala dx troncata!! Si è rotto il longherone (anzi entrambi visto che io ne avevo messi due come da foto) all'altezza dell'innesto con la fusoliera. L'ala e il modello sono praticamente perfetti... se nn fosse x i longheroni rotti di netto!! E ora?? Non mi resta che rifare l'ala... anzi pensavo entrambe. E ora vi chiedo consiglio: il longherone di balsa da 6 mm mi sembra troppo debole, che legno posso utilizzare??? Basta che sia semplice da lavorare... O meglio un bel tondino da 8 in carbonio??? Magari uno da 8 sul longherone principale come da progetto e uno di diametro inferiore sul longherone secondario, vorrei mantenere l'idea del longherone secondario così in questo modo son sicuro che le ali non possono ruotare. E l'unione all'interno della fusoliera, ammesso di usare tondini di carbonio, come potrei farla secondo voi?? Ultima domanda, le centine le avevo fatte in balsa da 3 mm. Che sia il caso di continuare con balsa o utilizzare un legno un pò più resistente?? E soprattutto, che legno?? Spessore penso sia sufficente 3 mm. Vabbè... non ho altre domande... vi ringrazio anticipatamente!!! Ciaooooo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ .... l'importante è divertirsi.... | |
![]() | #368 (permalink) Top |
User |
Ciao Fabio, io ho preso spunto da Entropia ![]() ![]() Per il longherone secondario per non fare ruotare le ali....penso che uno sia sufficiente perchè se hai ricavato la sede a misura per farlo entrare nella fusoliera le ali non possono ruotare....cmq con 2 hai la certezza che non si muovono piu!! vedi tu ![]() |
![]() | #369 (permalink) Top |
User |
@ Johnny e Fabio46: non ho ben chiaro se volete fare le ali smontabili o no. Se le volete fare fisse, il tubo singolo di carbonio da 8 basta e avanza, e scommetto anche quello da 6mm è sufficiente. Il longherone l'ho fatto in depron, tanto per tenere fisse le centine per l'incollaggio, poi lo potete anche strappare ![]() Se la volete fare smontabile (come farò in questa versione da 125 cm in costruzione) ho pensato di utilizzare viti per fermare la semiala contro la fiancata e il tubo di carbonio incollarlo ad una sola semiala, lasciando i buchi un pò più larghi nell'altra... Devo ancora provare, cmq, se così facendo ci sono troppi giochi. Dimenticavo: per Johnny, il tubo basta che tocchi le prime 3 centine. Taglialo pure, risparmi peso!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() Ultima modifica di Entropia : 22 febbraio 08 alle ore 00:20 |
![]() | #370 (permalink) Top |
User | L'ho finitoooooo
[QUOTE=Entropia;817919 Dimenticavo: per Johnny, il tubo basta che tocchi le prime 3 centine. Taglialo pure, risparmi peso![/QUOTE] Finalmente anche io ho finito il mio extra!! Pronto al volo senza batterie pesa 450grammi credo che sia perfetto per l'hacker a20-20l che monta. Manca solo la capottina spero di riuscire a farla in modo decente! L'ala non l'ho fatta smontabile, ho costruito le 2 semiali come da progetto e poi le ho incollate alla fusoliera, con il tubo in carbonio da 6mm incollato insieme al longherone in balsa da 5 mm sono molto rigide. Entropia grazie per il consiglio ma ho letto troppo tardi ![]() Che elica mi consigliate con quel motore? Ora monta una apc 9x4.5 va bene?? E che regolatore mi consigliate?? Ho un Jeti da 18A è troppo piccolo vero?? Ecco alcune fotine ![]() Sono rimasto perplesso riguardo le batterie che ho, sono delle kokam 1800Mah pesano 2 etti ![]() ![]() ![]() |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
