![]() | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2006
Maledetto tempo... oggi dovevo fare il primo volo e invece nulla visto che piove. Speriamo bene x la sett prossima!!!! Ciaoooo
__________________ .... l'importante è divertirsi.... | |
![]() | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
Scusate ieri in volo mi si è rotto il longherone di una semiala e ovviamente il modello e' venuto giu' come un sasso e si e' rotto in maniera molto seria. Visto che il modello mi piace e vola molto bene vorrei rifarlo, e' possibile avere il progetto del castello motore del modello? Perche' nel disegno iniziale non c'e' e nel "fu" modello sono andato un po' a panza e non mi e' venuto benissimo. Ciao e grazie |
![]() | #334 (permalink) Top | |
Ciao, per il castello motore non ho nessun progetto, cmq ti posso fare delle foto da cui prendere spunto; penso di averlo fatto abbastanza bene, ma poi dipende anche da come il motore va montato. Volevo dirti, x la semiala che si è rotta... io per evitare rotture ne ho messi due in parallelo di longheroni nella speranza di rinforzare le semiali. Il lavoro è abbastanza semplice da fare, una volta che hai preparato centine come da disegno e longherone sempre da disegno piano piano ti fai il secondo longherone ritagliando gli incastri su centine e longherone stesso. Mi dispiace ma purtroppo le ali sono già incollate altrimenti potevo metterti delle foto. Cmq vedrai che non è difficile... logicamente poi sulla fusoliera dovrai fare un foro in più per l'ingresso.... Se riesco domani sera ti metto qualche foto, spero ti siano utili. Ciao ciao
![]() | #336 (permalink) Top |
Grazie per il suggerimento dei due longheroni (scusa ma li hai fatti in legno o balsa?) e poi per la disponibilità delle foto del castello motore. Certo che avere i file cad non sarebbe male per la praticità, perche' dalle foto comunque prendi spunto sul tipo di costruzione, ma devi andare ad occhio per le misure. P.S. per mp1976 veramente ottimo lavoro, per quanto riguarda la cappottina io semplicemente non l'ho fatta, o meglio se guardi nelle foto che ho postato ho creato solo una struttura in depron che ricorda una cappottina, certo per le turbolenze non e' il massimo, ma ho visto che per le mie capacita' il modello vola benissimo, a patto di montare un motore da almeno 180w ciao e buon lavoro a tutti Se qualcuno ha un buon progetto, da realizzare con depron e legno o anche solo depron ma con ali centinate gli sarei grato se me lo potesse postare perche' appena finito l'extra vorrei farne un altro. Mi piacerebbe uno che avesse qualche dote in piu' dell'extra anche come veleggiatore. riciao |
![]() | #337 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
![]() | #338 (permalink) Top | |
Non ho purtroppo i file per la modifica del longherone, ma vedrai che con un pò di pazienza non è difficile. Per MP1976 la capottina l'ho fatta (vedi mie foto su qualche post precedente) prendendo la forma con il famoso DAS e con una bottiglia di coca cola.. sagomata a caldo. Ciaoo
![]() | #339 (permalink) Top | |
Ecco altre foto...
![]() | #340 (permalink) Top |
Che dire bellissimo, mi hai dato un sacco di belle idee, ma scusa la batteria riesci a farcela stare con il motore installato all'interno della naca? Perche' io pur usando delle 2500mha e con il motore montato sull'esterno ho dovuto farle stare in avanti per bilanciare bene il modello. ciao e ancora grazie |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
