01 novembre 07, 23:01 | #292 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯ | |
07 novembre 07, 23:11 | #293 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
dopo grandi soddisfazioni con quello a "dimensioni da progetto" ne ho iniziato stasera un'altro in formato ridotto con AA 65 cm, per sabato vola e vi faccio sapere come vole l'extrino
__________________ in volo |
08 novembre 07, 16:49 | #294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
09 novembre 07, 00:02 | #295 (permalink) Top |
niente centine nell'ala, solo il listello di tiglio (messo verticale) che rinforza l'ala e da il giusto profilo simmetrico, basa in fase di incollaggio fare combaciare le due estremità del depron (dove si andrà ad attaccare l'alettone). Non so se sono stato chiaro, ma a fare le due semiali e ad unirle non ci ho messo più di un quarto d'ora. stasera ho montato motore e servi e ho pesato il tutto: con hacker a20-34s + lipo 2s 900 ma, regolatore e servi tot 210 g. ragionevolmente il peso crescerà ancora di circa 40/50 g, comunque in --ODV dovrebbe stare attorno ai 260 g. Per sabato è previsto il collaudo....
10 novembre 07, 15:15 | #296 (permalink) Top |
Collaudato, peso reale in odv 247 grammi, vola molto bene ed è stabile, ottimo controllo come il fratello maggiore. Fatevelo per avere una zanzarina sempre sottomano. Unica cosa devo rinforzare il timone di profondità che essendop da 3 mm nelle manovre molto brusche subisce flessioni che portano ad una rotazione della fusoliera, forse meglio fare i timoni di coda con 6 mm
15 dicembre 07, 10:28 | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006 Residenza: Verona
| Ecccezzzionale!!!
Collaudo positivo,vola che è un piacere! Ho realizzato l'Extra con un metodo ibrido. Fuso in depron da 6 (come fatto da Mamyma, bravo, bella idea) con l'aggiunta però di ordinata parafiamma ed ordinata portacarrello in cp da 2, due guancette in balsa da 2,5 in corrispondenza delle ali e l'ordinata "schienale" in depron (quest'ultima solo per aiutarmi nella piega della fusoliera affinchè non fosse eccessiva). Ali in depron da 3, centine da 6 e per longheroni, udite udite, due tubetti di carbonio diam. 4mm ext. Per tenere le due semiali ho inserito fra le due guancette in balsa nella fuso due tubetti di carbonio da diam. 6mm ext e diam. 4 mm interno, in cui si vanno ad infilare i monconi dei longheroni che fuoriescono dalla radice dell'ala. All'interno della fuso ho rinforzato l'appoggio dei due tubetti diam. 6mm con dei piccoli angoli in legno, giusto per distribuire meglio gli sforzi sulle guancette in balsa. Aggiungeteci due gancetti fissati alla radice dell'ala ed una molla da agganciare all'interno della fuso ed ottenete due ali smontabili moooolto resistenti. Lipotech GT925, APC 10x4,7, 3 celle 1350mAh, 550 gr di peso totale, uno spettacolo. Baricentro, per il momento, a 65 mm dal be. Volo facile e preciso, un pò sensibile sul quota ma con un pò di exp. tutto torna nella norma. |
16 dicembre 07, 22:16 | #298 (permalink) Top | |
User | Grafica Citazione:
sono decals ? Aerografo ?
__________________ Volare : http://www.vimeo.com/user3423086/videos | |
18 dicembre 07, 14:08 | #299 (permalink) Top |
Finalmente anche io l'ho finito ... ho impiegato un bel pò xkè aspettavo l'elettronica .. ora è terminato al 99.9 % mi manca solo la cappottina ho fatto anche i settaggi giusti con la radio manca solo il collaudo !!! P.S: allego qualke foto, nell'attesa mi sono sbizzarrito a fare anche qualche accrogimento estetico (vedi naca motore) |
19 dicembre 07, 09:18 | #300 (permalink) Top | |
User | Citazione:
complimenti! | |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
