![]() | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
La cosa più difficile per me da fare è stata piegare la fusoliera, se non si piega esattamente a metà dopo si trovano dei problemi con il parallelismo dei piani di coda rispetto alle ali...
![]() | #242 (permalink) Top | |
User | foto secondo modello! Citazione:
cmq credo che sia molto difficile che il piano di quota e direzionale siano nella giusta posizione con le ali al primo colpo, ho risolto questo problema inserendo del quadretti di depron nell' attacatura dell' elevatore alla fusoliera finchè non è tornato dritto rispetto alle ali.. per il 3d credo che sia un problema di poco conto. A questo punto ho finito la verniciatura del secondo modello, com'è venuto? mi manca solo l' istallazione dei servi e sono pronto al collaudo! questa volta col longherone di carbonio sarà dura romperlo!!
__________________ ¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯ | |
![]() | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Ciao Ti è venuto benissimo dalla foto! Non è che hai qualche immagine delle ali con il longherone in carbonio? Ma come fate a costruire così velocemnete? Io tra lavoro e casa entro in garage solo qualche ora nel week-end! Sai che neanche a farlo apposta ho anch'io un motore indentico al tuo preso da UH. Ciao, complimenti ancora! |
![]() | #244 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
complementi un ottimo lavoro !!! lo sto cercando anche io questo motore A22-20L ma non sò dove si può comprare... mi sapete dire dove l'avete trovato voi ??? con un regolatore da 20A và bene ? Grazie a tutti !!! |
![]() | #246 (permalink) Top | |
Io ho comprato due volte da loro, e visti i prezzi che hanno e quanto vale l'euro sul dollaro... vale la pena anche se molti li criticano dicendo che sono motori cinesazzi. I miei vanno bene, e anche le batterie. Ciao | |
![]() | #247 (permalink) Top |
User |
Bene! avete apprezzato! volevo farlo bello cattivo!! Allego un veloce schizzo dove si dovrebbe capire come ho fatto il longherone in carbonio al posto di quello in balsa.. Ho utilizato diversi pezzi di carbonio con diverse misure ( quello che avevo in casa ) incastrandoli tra loro in modo da rendere il tubo telescopico. Tra una semiala e l' altra ho fatto una baionetta in carbonio in modo da poter smontare le ali che verranno tenute insieme, oltre che dall' incastro tra l' ultima centina in balsa sulla fuso , anche da due gancetti posti su ogni semiala che saranno uniti da un elastico. Per quanto riguarda quel motore li di UH , è serissimo, va da dio ma con regolatore da 20 A se ci metti ad esempio una 10x4.7 lo bruci subito, io per star tranquillo con la 11x4.7 utilizzerò un regolatore da 40 A , esattamente , questo https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=3729 che va da dio, non mi ha mai dato problemi e costa pochissimo ![]() Cmq ho cominciato il modello lunedì e oggi è praticamente pronto al volo solo perchè sono in ferie .. Durante in lavoro è certamente impossibile finirlo così in fretta.. Se smettesse di piovere e tirar sto ventaccio turbolento lo proverei anche.. magari potrei farci un video e postarlo da qualche parte..
![]() | #249 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
Ciao | |
![]() | #250 (permalink) Top | |
Molto bello complimenti... quanto è venuto peso? | |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
