![]() | #221 (permalink) Top |
User |
ciao io sto tagliando le dime, quindi sono all'inizio. a parte degli incasinamenti tra le stampe (quelle già suddivise in fogli A4 che sono disponibili in quel forum, che non coincidono... oppure è la mia stampante sgrausa ![]() ![]() a giudicare da come è fatto il modello, credo piuttosto avanti, cmq più avanti delle ali, giusto? ma è previsto un alloggiamento con possibilità di spostare avanti e indietro oppure ci si ingegna? nel forum con le spiegazioni non ho trovato molto, anzi... anche perchè non so la lingua (ma cos'è, finlandese??) ![]() |
![]() | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
ciao a tutti , ho visto il fantastico progetto e vorrei iniziare a costruirlo , volevo però sapere se qualcun'altro l'ha realizzato con l'estate e l'ha provato, per sapere se sono necessarie modifiche sostanziali e di che tipo ... Vi ringrazio a TUTTI ... buon lavoro |
![]() | #223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io piano piano sto procedendo. ho incollato lo scatolotto al quale si attaccano le ali, sanwich di balsa e depron, e devo dire che è un sistema ingegnosetto, con la poliuretanica viene una costruzione veramente solida ![]() 10 min. fa ho tagliato i due montanti delle ali che da progetto dovrebbero essere di balsa da 5mm, ma a quanto ho sentito non reggono assolutamente. io allora li ho fatti in compensataccio di pioppo da 4mm e sono dicuro che andranno egregiamente ![]() vi terrò aggiornati | |
![]() | #224 (permalink) Top |
...allora ? nessuno l'ha più costruito ??? io ho iniziato oggi .. volevo qualche consiglio, da chi lo ha fatto o lo stà facendo, da tenter presente durante la costruzione... Datemi una mano Sono un PRINCIPIANTE della costruzione !!! |
![]() | #226 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
cmq vola bene , è molto divertente e per il 3d è ok , non è il solito shok flyer ingovernabile.. allego qualche foto fatta verso sera del mio vecchio modello ps: se a qualcuno serve la cappottina, io ho fatto anche lo stampo.. ve la potrei spedire.. devo sentire dal mio amico che ha la macchina per termoformare sia per i costi che per i tempi. cmq se vi serve contattatemi alla mia mail che trovate nelle info dell' avatar.
__________________ ¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯`.¸¸.´¯ | |
![]() | #228 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il carrello non l' ho fatto perchè io abito in un posto dove non ci sono campi di volo ma solo prati e quindi il carrello sarebbe stato + d' impiccio che altro.. PS: dato che il mio era un po' tanto spinto ho dovuto resinare la parte interna appena dietro l' ordinata parafiamma in modo che non si strappasse alla prima sgasata ( cosa che era sucessa al primo modello ).. ora sono ho appena finito la fusoliera del secondo , mi accindo a fare l' ala e spero di finirlo al max merc sera! ( l' ho cominciato ieri)
![]() | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
L'ho costruito pure io, ma lo distrutto dopo 10 secondi, sono un principiante che vola con easy star. Ho sbagliato l'acquisto del motore ho preso un brushless da 2200 giri_volt, troppo giri il modello è partito a scheggia e addio. Ora l'ho ricostruito ![]() |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
