![]() | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007
Io resto sempre del parere dell'A20-22L, se stiamo intorno o sotto i 500gr ci sta alla perfezione, e non so voi se avete mai provato quanto tira un motore di questi con una 10x4,7. basti solo pensare che in acrobazia normale viene dato per 800gr in o.d.v., e se volete un modello più veloce basta una 9x6 con gli stessi assorbimenti della 10x4,7 (circa 17A). Forse contrario a tutti.... io non voglio un elicottero, ma un modelletto da divertimento! Poi se le dimensioni permettono sono d'accordo sul fatto di crearlo standard per tutti è due i motori. Cmq se può interessare la X del 30-28S se non ricordo male e se non dico stronz....e è di 46mm |
![]() | #132 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io dico a 20,poi fate voi | |
![]() | #133 (permalink) Top |
Si in effetto 650gr son troppi, ma pure io l'ho utilizzato con una elica elettric 11x5,5... assorbimenti oltre il motore ma ha una trazione impressionante. devo ammettere anche che con una 9x6 il modello diventa più veloce, e se il modello si mantiene leggere l'hovering e l'uscita in verticale all'infinito è strapotente! A volte non serve avere un motore potente, ma un modello perfetto per un motore perfetto! il risultato è garantito. |
![]() | #134 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi la differenza tra un modello che pesa 550 e uno che pesa 650 si vede e non poco... | |
![]() | #135 (permalink) Top |
vi faccio una riflessione, se adate sul sito della fliton.com il mini extra 330 pesa nudo 285gr e in ordine di volo dai 580 ai 650gr. loro suggeriscono lipo da 1200 (circa 90/100gr) Hacker A20-20, e tutte le cosettine che abbiamo calcolato noi di ugual peso. ora dico una cosa, se loro hanno calcolato il loro modello TUTTO IN BALSA con lo stesso setup nostro, non è logico che il nostro peserà circa il 30% in meno consideando che mettiamo del DEPRON? quindi il motore è più che perfetto. |
![]() | #136 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modello pesa 330-350 se non erro.D'altronte il mini katana della precision aerobatics pesa 370 solo il modello e sempre legno è...non è che alla precision aerobatics usano piombo...sarà forse un pò piu' esantino...ma 85 grammi in piu' no | |
![]() | #137 (permalink) Top |
be... sul fatto dei 285gr della fliton ci credo, che poi non sono 285gr ma 300gr va bene cmq... ma oltre i 300gr mi pare assurdo. Loro sul fatto della leggerezza si distinguono dagli altri! il mini katana è leggermente più pesante perchè c'è più materiale composito. A questo punto se il lavoro finito dovrebbe essere uguale al peso dell'originale fliton e del costo esorbitante.... allora mi vado a comprare direttamente il fliton. Ma su questo ho fiducia a Limbox, lui sì che sà tirare fuori dei lavoretti per bene! |
![]() | #138 (permalink) Top |
User |
Intanto le immagini della struttura del castello motore completa, forse nel finesettimana i primi tagli.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() Ultima modifica di Limbox : 12 marzo 09 alle ore 15:02 |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
