![]() | #122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi io ho aggiunto quegli altri 50 grammi tra cerniere,viti per servi,legnetto per montare i servi,colla per montare i servi ecc. | |
![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007
50gr per le varie mi sembrano tanti, penso un 25/30gr per le lipo hai ragione! quindi mettiamo una via di mezzo 100/120gr quindi siamo tra i 266gr ei 300gr Ultima modifica di Principiantes LEVEL GOLD : 10 maggio 07 alle ore 16:14 |
![]() | #124 (permalink) Top |
User |
sono super interessato anche io al kit, anche se cercherò di adattarci un a30-28s che ho inattivo - la potenza in più servirà a trascinarsi dietro i 160 grammi delle 2100mAh... vi seguo con estremo interesse!
__________________ The Harder you Train The Luckier you Get |
![]() | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Se pesasse 450 grammi in O.D.V. con roba media sarà un bel gran volatore. In quei 50 grammi semmai si può includere la colla... Se stiamo sotto i 500 grammi è davvero buono,contando che il fliton in balsa pesa 650 circa in O.D.V. Poi bisogna aspettare sempre il prezzo finale... | |
![]() | #127 (permalink) Top |
User |
scusate ma 58 + 11 + 85 + 8 + 32 + 5*4 + 25 + 7 = 246 se le lipo fossero 120 grammi andiamo a 281 grammi se il modello pesa 270 grammi andiamo a 551 grammi in odv Se non ricordo male per un buon 3d ci vorrebbero almeno 350w per chilo, il che vorrebbe dire che ci vogliono 200w per questo peso, e il 2020 va sui 150w in continua. Mi sa che siamo sul filo con questo motore, o no? ciao Matteo
![]() | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
ai messaggi precedenti: intendevo dire la X...ero di fretta<_< per il peso finale io voto intorno ai 550 gr....forse anche piu ma sono ottimista ![]() come lipo io prenderei in considerazione o le 1500 di jonathan 109 grammi ESATTI (le ho...pesate) o le 2100 o 2200 dipende dalle marche da 160 a 170 gr<_< .... come motore....boh... A3028S: Dimensioni Ø 37,2x31 mm l'A20 22L -A20 20L Dimensioni Ø 28x32 mm non è un errore il 20l è piu lungo del 28S... a sto punto io direi di farceli stare tutti e due con lo stesso supporto...con l'a20 l'elica starà 1 mm piu in fuori e col 28s l'elica 1 mm piu indietro, quindi, metti che si sta lontani dal muso 2 mm con l'elica col 28s e 3 mm col 20l.... non vedo dov'è il problema...per il bilanciamento si fa in modo di fare il modello col vano batteria piu varsatile sul mercato per spostare come si vuole le batterie!!!! lo stiamo progettando noi...quante volte vedendo il mk dico: io l'avrei fatto cosi, per avere piu spazio qui e la su e giu....cakkio facciamolo! ![]() se non mi sono spiegato sono qui ![]() |
![]() | #129 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: 45°0736.N 7°3824.E
sempre a calcolare ogni singolo componente ma alla fine quando vai a pesare il lavoro finito con tutto onboard il risultato è gonfiato Citazione:
![]() | #130 (permalink) Top |
User |
Consideriamo allora 300 grammi tra ciabbugli vari ed elettronica, quindi speriamo che il modello nudo e crudo aumentato per sicurezza del 15% non sfori i 200 grammi e comunque sono a chiedervi nuovamente se devo dimensionare per l'A30 che fa diciamo 38mm di diametro quanto è larga la basetta a X per il fissaggio? è importante perchè la parafiamma deve avere le dimensioni della basetta non del motore!
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
