Vecchio 10 maggio 07, 00:19   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2007
anch'io non uso il disco di compensato che danno in dotazione.
ho montato il supporto radiale su del compensato da circa 3mm
che è incollato direttamente alla fuso a croce di un depronazzo, e fino ad ora
(incluso le cadute) non ha dato segni di cedimento, o di strappi.
Per tenere ferme le viti, li ho annegate con del ciano! e per dare la giusta inclinazione o messo in alto a sinistra una rondellina di 1mm sotto il supporto! in questo modo viene inclinato ci circa 2° in basso a destra!
Principiantes LEVEL GOLD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 00:35   #112 (permalink)  Top
L'avatar di alchemy
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: 45°07’36.N 7°38’24.E
... per dare la giusta inclinazione o messo in alto a sinistra una rondellina di 1mm sotto il supporto! in questo modo viene inclinato ci circa 2° in basso a destra!
e inclinare il supporto motore?
cmq sì, il sistema rondellina [1mmAsx=X°Bdx]
alchemy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 00:41   #113 (permalink)  Top
si, almeno nel mio caso. Prima l'avevo montato senza inclinazione! ma dopo averlo provato con l'inclinazione il modelletto mi pare che si comporta diversamente! più preciso!
Vecchio 10 maggio 07, 09:42   #114 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
Ragazzi scusate... ma voi come avete fatto a chiudere la semiala e attaccare l'alettone??
Io ancora non l'ho fatto ma ho gia tagliato i pezzi, a prima vista cosi pare che dove non ci sono le centine alari resti il vuoto.. magari mi sbaglio
Nin zo! voi come avete fatto o farete??
Grazie a tutti!
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 09:58   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da nicogaglia
Grazie a tutti!
NINZO quando arrivo alle ali te lo dico! Intanto giochino per tutti: vogliamo vedere quanto pesa il modello?! Dico il nostro. FAcciamo una botta di conti e spero nel vostro aiuto visto che non ho tempo di fare anche questo.
1)Intanto occorre sapere quanto persa l'elettronica, compreso viti vitine squadrette rinvii elica portaelica motore ecc....
2)Bisogna calcolare la superficie dei pezzi di depron da 3mm che compongono il modello, se qualche buon'anima vuole farlo deve farmi sapere qui nel forum la superficie della fusoliera, del fondo della fusoliera e delle ali, non credo ci siano altri pezzi da 3mm infatti.
3) Bisogna calcolare la superficie dei pezzi in depron da 6mm, quindi direzionale profondità alettoni, centine (esclusa la prima che verrà realizzata in pioppo), le ordinate saranno in compensato di pioppo.
4)Devo (dato che lo stò disegnado io) valutare la superficie di tutti i pezzi in compensato di pioppo.
5) Una volta trovato il peso al mq del compensato di pioppo del depron da 3mm e du quello da 6mm avremo anche i pesi dei materiali che compongono il modello.
6) Andranno aggiunti 20-30 grammi di capottina trasparente, sommiamo il tutto aggiungiamo un 15% per tenere conto di colla decorazioni ciabbuglini vari e avremo con buona aprossimazione il peso del modello finito.
La cosa è untile per valutare il carico alare ed anche per vedere che la scelta del motore sia quella giusta.
Datemi una mano che facciamo prima!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 10 maggio 07, 11:34   #116 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da Limbox
Allora posso darti una mano sull'elettronica motore ecc,ma molto approssimativi.
Motore=72 grammi circa con supporto radiale,viti,viti per il fissaggio al castello motore e portaelica.
Regolatore=circa 20 grammi
Elica=credo pesi un 8 grammi
Ricevente=mettiamo 7 grammi
4 servi=36 grammi
Lipo=facciamo 110 per una lipo media
Mettiamo un 50 grammi tra tiranteria,viti,cerniere,scoch(o come si scrive) e altre cazzatine varie.
Totale=303 grammi
I conti li ho fatti cosi' senza pesare niente,solo il motore,servi,regolatore,ricevente,lipo,sò quanto pesano,il resto a occhio.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 11:55   #117 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Ottimus, vedete che bello lavorazioni di gruppo e questa è già la seconda volta che capita! La prima è il mitico sniper!
...largo ai giovani...!!!!!!!
...mi sa che questa volta c'è poco da evaporare...o mi sbaglio ???
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 12:16   #118 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Originalmente inviato da mugneto
Vecchio 10 maggio 07, 13:30   #119 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
qualcuno me lo costruisce e me lo vende???
Ciao A Tutti, Vorrei Sapere Se Qualuno Lo Puo Costruire E Poi Me Lo Vende, Non Sono Molto Abile A Costruire O Se Ne Ha Uno Pronto E Completoe Me Lo Vuole Vendere.
Aspetto Notizie.
pugnalino10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 13:46   #120 (permalink)  Top
Hacker A20-22L 58gr
Supporto radiale più mozzo porta elica (compreso viti) 11gr
Batteria TP 1350 85gr
Ricevente circa 8gr
4 servi circa 32gr
tiranteria in carbonio 4 bacchettine circa 5gr
Regolatore 20/25gr
Elica APC 10x4,7 sf 7gr
per un totale di circa 232gr
secondo me il modello finito senza elettronica dovrebbe pesare non più di 200/270gr
Ultima modifica di Principiantes LEVEL GOLD : 10 maggio 07 alle ore 13:53
Nuovo fliton Mini extra 260 erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 09 luglio 09 13:39
extra 330 mini fliton sargonm Aeromodellismo Volo 3D 3 30 ottobre 07 12:20
Collaudo Mini extra Fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 15 27 ottobre 06 19:37
Mini extra fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 aprile 06 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
