09 maggio 07, 22:31 | #102 (permalink) Top |
User |
Aggiudicato l'A20, dato che non capisco nulla di motori elettrici a parte il campanellino cinese do retta a voi, bene altro punto montiamo il motore radialmenti quindi dovremo montare sulla cassa rotante un mozzo porta elica giusto? che dimensioni ha indicativamente? tanto se ne avete uno in casa misurate disegnate e postate, inoltre ho visto che il diamentro del motore è 28mm ma in diametro della basetta quant'è? Per Principiantes LEVEL GOLD: il primo modello è il mio Anche perchè è quello che verrà testato e fotografato per la costruzione.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
09 maggio 07, 22:36 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007
scusami non ho capito che diametro ti serve. della basetta del DWG che ti ho postato? per il mozzo dell'elica ti posso dare le dimensioni, perchè non so disegnare con i cad. PER IL KIT... almeno il SECONDO me lo CONCEDI??????? E vaiiiiiii |
09 maggio 07, 22:39 | #104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 maggio 07, 22:45 | #105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
09 maggio 07, 22:46 | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 maggio 07, 22:50 | #108 (permalink) Top | |
se sai disegnare al CAD, puoi riprodurre le dimensioni reali della X che regge il motore compreso i fori? lo stavo cercando pure io in rete, ma non lo riesco a trovare! | |
09 maggio 07, 23:09 | #110 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: 45°0736.N 7°3824.E
A20-22L è più che sufficente secondo me ho visto l'A30-28s su un Arlechin di 700 grammi ... praticamente non è un volato e ad ogni manovra rimane "appeso" in modo innaturale e al contrario delle mie aspettative non consuma un enormità (per forza col gas al minimo!) Nota per il progetto: la profondità dei due motori differisce di 1 mm cambia il diametro 28 <-> 38 mi sembra che lo spazio in larghezza ci sia quindi ognuno può montare quello che desidera Citazione:
se parliamo di hacker serie 20 montati con la sua staffa, non ho mai usato il disco l'importante è che ci sia un buon fondo (a 36mm dall'inizio dell'elica) tipo del multistrato duro da 2mm con foro in asse col motore per far passare l'uscita dell'albero e 4 prefori con interasse da 24mm per fissaggio con frenafiletti _ scusate la bassa qualità delle immagini | |
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
extra 330 mini fliton | sargonm | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 ottobre 07 11:20 |
Collaudo Mini extra Fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 27 ottobre 06 18:37 |
Mini extra fliton | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 aprile 06 20:30 |
