24 aprile 07, 10:37 | #1 (permalink) Top |
User | Depron ricoperto: +!
Ciao nelle varie evoluzioni e versioni dei miei acrobatici in depron/epp sto sperimentando una (per me, noob ) nuova soluzione: ricopertura con nastro fibrato. Quello che uso io è reperibile nei vari brico castorama ecc. e pare sia specifico per riparare specchi o vetri. Ha una fibratura "a quadretti" e non a strisce dritte come quello classico da modellismo. Beh, il risultato in termini di robustezza e rigidità è sorprendente, mentre l'aumento di peso è abbastanza esiguo. La cosa importante che ho notato è che vanno ricoperti soprattutto i punti soggetti a maggiore flessione durante le manovre in volo e, è doveroso... la parte frontale della fusoliera, quella che viene sollecitata in caso di impatti frontali o atterraggi "di muso". Il depron è molto leggero e flessibile ma anche molto fragile in caso di urti violenti! Quindi, ad esempio, partire con una nastratura interno/esterno fin dalla zona del parafiamma a contatto (incollato) con il depron che prosegua verso la parte centrale. In questo modo si crea un tutt'uno molto solido e meno flessibile (nastrare da entrambi i lati il depron, aumenta di molto la rigidità ma anche il peso, occhio!). I risultati sono apprezzabili anche in volo, nei recuperi estremi dopo le picchiate e nei loop "cattivi" le ali a tavoletta da 3mm, ben nastrate e con un solido tondino in carbonio, non flettono minimamente e il guadagno in precisione è notevole. Anche piani di coda e la stessa coda (che nell'ultima versione del mio acro è in EPP) rimane bella rigida e ferma. Vorrei postare qualche foto, spero di poter editare presto. Svantaggi. Credo che il nastro, specie sull'EPP, non aderisca benissimo. Ho notato che col tempo tende a scollarsi e pensavo quindi di studiare un sistema per fissarlo in modo indissolubile. UHU POR? E' l'unica idea che ho, per ora: leggera e resistentissima. Verniciatura: non sono sicuro che le normali verinici acriliche all'acqua facciano presa sul nastro, ma non ho provato e quindi non so dire. Di sicuro non si possono usare smalti che contengono solventi, in quanto non tutto l'aereo è ricoperto da nastro e il polistirene/epp con certi solventi si danneggia. Ciau! |
26 aprile 07, 11:56 | #2 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Se il nastro è quello che uso io (normale nastro adesivo fibrato largo 2,5 o 5 cm con fibre disposte perpendicolarmente) lo incolli con la colla spray, almeno sull'EPP. La migliore è la 3M77, ma vanno bene anche altre marche, purchè la colla sia del tipo "permanente", mentre quella "riposizionabile" non tiene un cappero. Spruzzi la colla spray sull'EPP, aspetti 10 minuti e applichi il nastro. La tenuta è a prova di bomba, se tiri il nastro si strappa l'EPP, ma la colla non cede! Se poi devi togliere il nastro basta scaldare con il ferro da stiro, la colla si allenta e il nastro viene via facilmente. Se non hai la colla spray, penso che la UHU POR diliuita con il diluente nitro ed applicata a pennello possa essere una valida alternativa, ma sinceramente non l'ho mai sperimentata. Riguardo al DEPRON, non so se la colla spray e la UHU POR diluita siano compatibili con il depron (e non ho qui con me gli ingredienti per fare un rapido test al volo). Con la colla spray bisogna stare attenti perchè ho sentito dire che la nuova formula "ecologica" della 3M77 spray, almeno quella che viene venduta negli USA, mangia addirittura l'EPP, e quindi presumo mangi anche il depron.. La UHU POR è OK per il depron, ma se diluita con il nitro?...boh? dovrei provare. Per quanto riguarda la verniciatura, puoi metterti l'anima in pace. Sul nastro fibrato, anche se ben carteggiato per privarlo del distaccante superficiale, non ci aderisce nessun tipo di vernice che conosca! (se poi tu dovessi trovarne una che attacca, fammi un fischio )! La soluzione che adotto io è darci nuovamente la colla spray e applicarci l'Oracover con il ferro da stiro caldo. Il metodo funziona benissimo sull'EPP, che ha un punto di fusione abbastanza alto, ma sinceramente non saprei come regirebbe il Depron al ferro da stiro.... In alternativa, per non rischiare di fondere il depron, potresti provare con l'ORASTICK, che è un Oracover autoadesivo e che per questo non richiede temperature elevate per aderire decentemente e tendersi, come invece richiede l'Oracover.. Bye Marco |
26 aprile 07, 19:21 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh ieri sera ho provato a verniciare su un pezzo di depron con il nastro (metà e metà, per prova) con dell'acrilico all'acqua in bomboletta, banalissima, trovata al supermarket. beh, ha fatto presa ottimamente, però così facendo vengono in rilievo le nastrature, si vedono molto e questo dà un po' fastidio... <_< credo che la cosa migliore, probabilmente, sia verniciare prima di mettere il nastro, ma stando attenti a tenere il colore molto liquido per non fare una crosta sulla quale poi il nastro non fa presa. farò prove farò prove ;) intanto edito sopra e metto le foto ni. | |
02 maggio 07, 11:35 | #5 (permalink) Top |
anche a me lì per lì la vernice teneva, ma dopo un po' ha cominciato a staccarsi, soprattutto in corrispondenza delle cerniere. Comunque tutto dipende dal materiale del nastro e dal tipo di vernice... magari tu hai azzeccato la combinazione giusta Da noi alcuni mettono il nastro da carrozziere (quello giallino) per rinforzare la struttura. E' meno resistente del nastro fibrato, ma è un po' più leggero e non si vedono le fibre. Non ho visto nessuno verniciarlo, ma forse carteggiandolo bene in superficie dovrebbe funzionare. |
03 maggio 07, 21:48 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: seregno mb
ciao a tutti io il depron lo rivesto totalmente con adesivo per la decorazione degli automezzi, la resistenza aumenta notevolmente, e non si sale molto di peso il materiale è 0.6 mircon ottimo direi, posto una foto del mio modello autocostruito e rivestito ciao
04 maggio 07, 10:54 | #7 (permalink) Top | |
Dove lo si trova questo "adesivo per la decorazione degli automezzi"? Immagino poi che si trovi in diversi colori, e magari anche trasparente? | |
04 maggio 07, 12:26 | #8 (permalink) Top |
IO LO USO PER LAVORO FACCIO INSEGNE LUMINOSE E DECORAZIONE AUTOMEZZI, DEVI CHIEDERE A CHI FA IN MIO LAVORO IL COSTO è SUI 10 EURO AL METRO X IL GARANZIA 7 ANNI SE LO TROVI NON FARTI FREGARE, ESISTE IN TANTISSIMI COLORI E SI DIFFERENZIA DAL''ADESIVO DA COLORIFICIO DALLO SPESSORE DALL'ADESIVO E DALLA STABILITA' ALLA TEMPERATURA,IN PRATICA NON SI RITIRA AL SOLE ANCHE IL REDBULL E RIVESTITO TOTALMENTE IN ADESIVO MA E' IN EPP CIAO |
05 maggio 07, 15:00 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
io cercato il famigerato nastro da pacchi colorato che ho visto citare molte volte su vari thread, sono andato in colorificio NIENTE cartoleria NIENTE buffetti NIENTE <_< sto costruendo un raven in depron lo lascio bianco ?? 10 euro al metro mi sembra un po' eccessivo... l'oracover o similari???
__________________ Se sei incerto.... tieni aperto !! |
07 maggio 07, 21:58 | #10 (permalink) Top |
si è vero 10 euro è un po caro ma in compenso il depron diventa molto robusto , visto che come mè ti diletti nella costruzione di modelli in depron, per fare le parti curve non fare le solite righe per indebolirlo ma rivestilo in adesivo e poi piegalo come + ti piace vedrai che roba ti allego un piccolo video anche se non e perfettamente centrata l'immagine ciao |
extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 19:54 |
depron | opelio | Aeromodellismo Principianti | 4 | 06 marzo 07 21:43 |
Polistirolo ricoperto obece | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 28 | 08 luglio 06 07:32 |
Ala in polistirolo ricoperto o centinata? | Dragone81 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 18 novembre 05 14:05 |
Tuttala ricoperto di tessuto | scott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 22 ottobre 05 17:45 |
