13 aprile 07, 11:34 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
EDIT: in effetti solo per le ali ........ poi sul be gli metto il nastro adesivo per le fessure in fibra di vetro ...... uhm, quasi, quasi .......
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
13 aprile 07, 11:38 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
sopra il poli cosa metteresti di copertura? edit: scusa ma non è più facile usare quello granitico e sostituire il cm che ti manca sul bordo d'uscita con un listello di balsa? anzi potresti fare tutto l'alettone in balsa...
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
13 aprile 07, 12:00 | #73 (permalink) Top | |
EDIT: deciso, poli bianco per le ali.
13 aprile 07, 12:16 | #74 (permalink) Top |
Ragazzi, sto olandese è forte. Quando ho piazzato l'ordine gli ho detto che dovevo farmi un cavetto di bilanciamento e gli ho chiesto di verificare se la presa che gli ho ordinato andava bene per le batterie. Leggete l'esaurienza della risposta: Dear Paolo, Thank you for your order. You did order the correct connector. You can balance your lipo batteries every 20-30 cycles without problems. Charging the whole pack at once is no problem, especially the first uses. Personaly i never balance smaller packs than 2200mah. If a cell drops much more than the other cells in a pack, it is probably broken and balancing will not help anymore anyway... Of course a lot of people balance with every charge, that is never a bad thing. Thanks. Mi ha anche chiarito il perchè sulle mie TP da 480 e 730 non c'è il cavetto di bilanciamento. EDIT: cacchio, il pacchetto è partito 5 minuti dopo l'ordine.
13 aprile 07, 14:32 | #75 (permalink) Top |
La prima ala è andata buca, mia moglie non ha ancora preso bene la mano con l'archetto Però, a mano è più difficile tagliarle rettangolari che trapezie, mi vengono più spesse vicino alle dime, credo sia per una questione di filo più freddo. Mi sa che dovrò darci bene con la cartavetro per metterle a posto.
13 aprile 07, 14:40 | #76 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
13 aprile 07, 14:42 | #77 (permalink) Top | |
PESA???quanto vuoi che pesi un prisma base triangolare 10x3mm lungo 1m? sul BE non mi sembra una buona idea, perdi il vantaggio del polistirolo e devi sagomarla con cura Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
13 aprile 07, 14:48 | #78 (permalink) Top | |
13 aprile 07, 14:51 | #79 (permalink) Top | |
Ho imparato che per star leggeri meno pezzi si fanno meglio è. 350g è l'obbiettivo, con le ali in poli bianco son più tranquillo di starci.
13 aprile 07, 14:57 | #80 (permalink) Top |
Oltretutto stavolta ho ordinato dei servi Tpro da 9 g di peso ciascuno perchè dei soliti submicro da 3,6 mi son stufato, si rompono a guardarli. Quindi ho la bellezza di una ventina di g di peso in più di servi e un'altra 30ina di g di batterie in più da portarmi in giro. Meglio prevenire
Progettino IX°: micropiper | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 15 dicembre 07 19:21 |
ECCOLO QUA (acrotrainer) | tumbadora | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 08 giugno 07 09:36 |
progettino facile | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 31 marzo 07 21:02 |
prossimo progettino.. | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 luglio 05 15:59 |
Progettino trainer | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 75 | 09 aprile 05 00:22 |
