Vecchio 28 maggio 07, 12:07   #221 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da paologiusy
@ Davide: pian piano sto acquisendo padronanza del mezzo. Ti ringrazio dei suggerimenti, cercherò di mettere in pratica. Devo però dire che ho ancora parecchie difficoltà a fare gli 8 orizzontali, all'uscita dalla curva mi si impenna sempre o quasi.
Ho fatto un paio di tentativi di volo rovescio ma mi son sempre salvato ad un metro da terra grazie alla manovrabilità del modello e non alla mia abilità.
@Davide e Staud: uso una RX Jeti 5ch MPD, ha una portata incredibile. Io non so cosa siano glitch, interferenze o bolle, fatto sta che dei momenti sono di una violenza incredibile. Si verificano a bassa quota, se volo alto non li sento ma neanche mi diverto. Quanto più basso sto tanto più sono violenti, e normalmente son localizzati in punti abbastanza precisi. Cercherò di starne lontano. Per fortuna il campo ha un raggio di un buon km ed è sempre deserto, quindi non corro il rischio di far danni.
I glitch sono disturbi radio di breve durata, spesso negli elettrci sono causati dal regolatore, anche se la mpd dovrebbe esserne immune dato il sistema di soppressione degli stessi.
Ps il fatto che ad alta quota non si presentino ha due spiegazioni possibili, la prima, é che ti allontani salle turbolenze causate dalle caratteristiche del terreno, la seconda é che spesso ad alta quota la ricezione é migliore.
Prova a tenere l'antenna parallela al modello, ovvero a non "puntarlo" con l'antenna, se i disturbi passano può essere la radio.
Vecchio 28 maggio 07, 12:10   #222 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da staudacher300
.... se i disturbi passano può essere la radio.
Intendi la TX ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 12:29   #223 (permalink)  Top
Intendi la TX ?
Si, orientala parallelamente al modello.
Vecchio 28 maggio 07, 12:33   #224 (permalink)  Top
Ahia, che tipo di problemi può avere la TX ? E' nuova !!!
Vecchio 28 maggio 07, 12:44   #225 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Non credo siano problemi della radio, ma legati al fatto che per qualsiasi radio l'irradiazione lungo la direzione dell'antenna è virtualmente NULLA!!!! Poi magari il segnale arriva comunque, di rimbalzo ad esempio, ma non con la stessa intensità che se il modello si trovasse su un piano perpendicolare all'antenna e passante per il punto medio della stessa...
Per questo non si deve MAI puntare l'antenna verso il modello....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 07, 12:53   #226 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Per il volo rovescio, almeno all'inizio, fai così: sposta il pollice sotto allo stick dell'elevatore: in questa maniera se, preso dal panico perchè il modello sta scendendo, volessi farlo rapidamente rialzare, potrai solo dare picchia e non potrai puntarlo per terra.... Non so se sono stato chiaro
Anche io becco qualche interferenza, di tanto in tanto, però ho capito che buona parte delle presunte interferenze sono proprio "aria sporca" con correnti ascenzionali (le famose bolle di cui sopra....) o improvvise raffiche, o anche, in caso di vento costante, improvvisi punti di "ombra" (ad esempio un ostacolo, come una siepe, che "blocca" il vento) e se il modello entra in queste perturbazioni può facilmente perdere momentaneamente l'assetto, anche in maniera violenta (pensa se in volo teso ti stalla improvvisamente solo un'ala!!!)
Poi ovviamente se senti proprio il motore che si accende o i servi che si muovono, beh, quelli sono proprio glitch, come ha detto staud...
A.Einstein
Vecchio 28 maggio 07, 12:53   #227 (permalink)  Top
Ah, ecco, io infatti la punto SEMPRE verso il modello ...
Vecchio 28 maggio 07, 12:56   #228 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Stai scherzando?? Vabbe, allora tanto di guadagnato: da domani - o oggi pom... - niente più interferenze...
A.Einstein
Vecchio 28 maggio 07, 12:57   #229 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MikyFly
Chiarissimo, grazie
Riah, riecco, il mio campo quindi è zeppo di un pò di tutto, cespugli, bolle, glitch etc., i segni descritti ci sono tutti.
E pensare che credevo fossero solo i miei pollici
Vecchio 28 maggio 07, 12:59   #230 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Se ti impari a volare bene lì... Poi non ti può spaventare più niente
Diciamo che stai facendo una sorta di training intensivo
Nice for all (bella per tutti!!)
A.Einstein
Progettino IX°: micropiper paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 15 dicembre 07 20:21
ECCOLO QUA (acrotrainer) tumbadora Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 giugno 07 10:36
progettino facile dannybon Aeromodellismo Alianti 3 31 marzo 07 22:02
prossimo progettino.. Odi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 luglio 05 16:59
Progettino trainer wildshark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 09 aprile 05 01:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:26.
