16 aprile 07, 14:51 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Mi è arrivata l'elettronica, un grazie a Rafpigna che mi ha indicato il link dell'olandese - mitico. Ordinato il mercoledì i lunedì mattina ho tutto in casa. Provato tutto, funziona tutto benone, il motorello a vuoto fischia da paura, i servi da 9 g sembrano dei macigni confronto ai miei soliti sub-micro, ma li aspetta un lavoro duro quindi va bene così. Il microregolatore brushless da 6 A per 5 g di peso è già sullo spittino che non vedeva l'ora di togliersi dai piedi quello da 12A e sentitamente ha ringraziato facendo segnare un dimagrimento di ben 5 g sulla bilancia. La RX è una Jeti Rex MPD 5 canali. Mia moglie mi ha detto "BASTA PER STO MESE PERO'" dopo aver visto l'estratto conto della carta di credito. Credo proprio di riuscire a collaudare il Calabrone insieme a Piero - ci sarà da divertirsi. Accidenti a me che non ho pensato di ordinare anche un'elica da 8", mi toccherà provarlo con la SF che ho in casa oppure con la Cam Prop 7x6 grapuner (che tutto sommato mi sembra forse più adatta) Stasera nuova puntata.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
20 aprile 07, 15:46 | #124 (permalink) Top |
Allora, il modello l'ho finito, devo solo rinforzare le cerniere degli alettoni perchè hanno un pò di gioco. Però mi succede una cosa strana. Il regolatore scalda anche senza far girare il motore. All'inizio pensavo fosse l'elica troppo grande, gli avevo montato la 8x6 SF. Allora gli ho messo la 7x6 e mi sembrava che scaldasse meno. Oggi il motore non l'ho proprio acceso, ho soltanto provato gli alettoni, ed il regolatore scalda lo stesso. Che può essere ? (ma sempre a me ? - ogni modello - non si scappa mica - accidenti ) Per inciso, c'è montato un fusibile da 8A e non è saltato.
20 aprile 07, 16:15 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
il rego un minimo scalda se ha anche il BEC, deve abbassare la tensione a 5V per i servi. se scalda molto però non è normale. il fusibile dove l'hai messo? tra ESC e batterie, così quando salta ti va giù il modello senza controllo, o tra ESC e motore su una sola fase così altera il giusto equilibrio tra le fasi (ma non credo capiti nulla) e se salta devi però togliere subito gas altrimenti ti cuoci il regolatore che con due sole fasi lavora molto male? insomma io non lo metterei...
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
20 aprile 07, 16:25 | #126 (permalink) Top | |
Mah, mi sembra che scaldi più del normale. Nota che non me ne sono accorto toccandolo (è tiepido) ma passandoci vicino con la mano. Ce ne ho un'altro uguale su un'altro modello che al momento è in riparazione, proverò anche quello.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
20 aprile 07, 19:15 | #127 (permalink) Top |
Ecco il gioiello In effetti l'ho fatto un pò alla rapida e il rivestimento fa un pò ca..re. Inoltre anche col peso ci sono andato giù pesante: 433 g totali Per adesso monta l'elica 7x6, il tiro mi sembra buono, ma visto che ho sistemato il regolatore (uno dei fili del motore evidentemente fa dei piccoli corti intermittenti) eventualmente non dovesse bastare monto la 8x6. I connettori sono facilmente raggiungibili e posso misurare l'assorbimento anche sul campo, ma penso di essere comunque sotto gli 8 A che sono il minimo della forchetta indicata per il motore. Sotto con le pernacchie.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 01 settembre 21 alle ore 15:38 |
20 aprile 07, 20:58 | #128 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
All'opposto senza bec può aiutare.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
20 aprile 07, 21:36 | #129 (permalink) Top | |
Comunque complimenti, da quando ho postato le prime foto gli unici che ssi fanno ancora vedere in questo thread siete tu e Davide, hanno tutti paura di perdere la reputazione ...
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 20 aprile 07 alle ore 21:46 | |
20 aprile 07, 22:21 | #130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Per la cronaca, perchè non ci metti una elica ripieghevole? gli hai fatto un musetto stretto stretto, bello tondo.... Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
Progettino IX°: micropiper | paologiusy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 15 dicembre 07 19:21 |
ECCOLO QUA (acrotrainer) | tumbadora | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 08 giugno 07 09:36 |
progettino facile | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 3 | 31 marzo 07 21:02 |
prossimo progettino.. | Odi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 luglio 05 15:59 |
Progettino trainer | wildshark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 75 | 09 aprile 05 00:22 |
