![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Roma (E.U.R.)
Mi e' venuta in mente una cosa....sto costruendo uno schiumino...e soprattutto in questo modello,ma anche in altri,oltre al taglio delle ali la cosa difficile e antipatica e' lo scasso per i porta servi e per il vano componenti...e dato che ci si deve armare di cutter,taglia balsa ecc... perche' non si crea uno strumento che sia in grado di tagliare il poli...come l'archetto...?!?!? Ora sto costruendo con l'aiuto di una semplice forchetta questo "portavia materiale"... Logicamente il tutto e' munito di filo e alimentazione...come x l'archetto....il disegno dovrebbe venire su per giu cosi..... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se hai uno stagnatore di quelli istantanei a pistola puoi sostituire il filo che fa da punta con uno sagomato alla bisogna. Così hai già tutto pronto.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Se poi vuoi complicarti la vita, non ti piacciono i tagli dritti e affilati e non ti disturba la polvere sul pavimento... ci pensa l'UCAS ![]() Usa una fresatrice tipo dremel con la fresa che somiglia alla punta del trapano (serve per tagliare in laterale) se hai la mano forte e ferma, in 33,2 secondi hai lo scasso bello che pronto e in 3D!! ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2005 Residenza: Bucharest
Salve, girovagavo su e giù per il forum e questo strumento mi ha incuriosito. Avrei alcuni suggerimenti. Per prima cosa dovresti vedere di fare in modo di poter allargare e stringere l'archetto in modo da poter fare questi "scarichi" per i componenti di diverse misure, che a mio avviso più precise sono (anche nella realizzazione) migliore sarà la possibilità di lavorarci dentro. Suggerirei anche di prevedere una impugnatura il più possibile anatomica per facilitarne l'uso. In ogni caso l'idea è buonissima, complimenti a UFOSTUFO che a quanto pare stufo non è.....eheheh ![]() ciao Marco |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Domanda! Come fa i due supporti del filo caldo ad entrare nel polisterolo se non sono caldi come il filo? Se devi fare uno scasso per un servo, devi entrare nel materiale da asportare con il filo e tutto il suo supporto. Per questo uso, ho acquistato un saldatore rapido a filo, il quale munito di filo del diametro di 1 mm e sagomandolo seccondo necessità penetra facilmente nel polisterolo. Questo apparecchio ha la forma di pistola e nel suo interno c'è il trsformatore e il pulsante per attivarlo. Naraj. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Inoltre, sarebbe utile applicargli un sistema di guida per controllare la profondità e lo scorrimento rettilineo. Chiedo troppo? ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Infatti con la forchetta (e' la prima cosa che mi e' venuta in mente di poco costo) hai la leggerezza che ti serce....per il discorso dei supporti il problema non si pone...perche ci si inserisce un materiale isolante dove viene avvolto il filo per due giri....il filo e' esterno...cosi quando passi la forchetta....lo stesso fa' strada al supporto...inoltre...prendi la misura dell'altezza dei denti e scavi all profondita' che ti serve
![]() | #8 (permalink) Top | |
Conviene usare un filo rigido che sagomi come vuoi. Si potrebbe sostenerlo con una impugnatura maneggevole e collegarlo con un cavo di grosse dimensioni al saldatore poggiato sul tavolo. ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
Ecco qui il prototipo....devo solo posizionare il filo nei due denti della forchetta...mi aiutero' con un materiale isolante e resistente alle alte temperature....la mica e' un buon materiale...lo usavo per l'elettronica.....si puo' notare dalla foto il filo in nichel...decisamente arroventato...la causa e' la minima resistenza....il taglio sara' effetto burro.....
![]() | #10 (permalink) Top | |
Ma se metti un filo più rigido, puoi tagliare anche gli ultimi due denti della forchetta e non hai bisogno di impazzire con isolanti vari. ![]()
motori taglia ali | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 1 | 21 gennaio 08 12:16 |
Chi taglia ali in polistirolo? | picman | CNC e Stampanti 3D | 4 | 27 agosto 07 14:10 |
cnc taglia-ali | meridiana | CNC e Stampanti 3D | 10 | 08 novembre 06 16:43 |
Statore 6 poli e rotore 12 poli | cadal | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 12 febbraio 05 21:24 |
taglia polistirolo | bribs | Aeromodellismo | 6 | 27 agosto 04 15:46 |
