30 marzo 07, 12:08 | #1 (permalink) Top |
User | battesimo
ciao allora ho praticamente finito di costruire un modello pseudoacrobatico con qualche modifica (tipo che le ali non sono a tavoletta come da progetto ma "tonde"), e adesso lo devo collaudare. il modello è un "mumbo minor" trovato in rete, circa 80 di AA e 80 di fuso, pesa 260 gr in ODV (pesato io), brushlessizzato con un hackerino A2034 + lipo 2c 1100 ed elica 8x3,5 (mi pare <_< ). ora la domandona: come va settato per fare un decollo di sicurezza, non sapendo bene quali reazioni può avere ... per evitare una piantata frontale? il modello è leggermente picchiato da fermo a 1/3 d'ala dal bordo d'ingresso, ma ho cmq la possibilità di muovere i pesi per modificare il cg. io pensavo di mettere tutto a zero, gran esponenziale su alettoni e piano di coda, e al max. cabrare appena un po' in decollo, ma non so. motore a manetta? beh, penso di si... il suddetto motore dovrebbe essere abbastanza sovradimensionato per tirare 260 gr di polistirolo, ho provato a sgasare da fermo e tira veramente un botto con quell'elica. il modello è in depron 3mm., credo che se si schianta subito diventa un sacchetto coriandoli |
30 marzo 07, 21:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Forse non è la sezione più adatta, comunque è il tuo primo volo??? Se si fatti seguire da qualcuno, altrimenti: - se l'ala è rettangolare il CG ad un terzo dell'ala è corretto, altrimenti devi calcolarti la corda media alare e calcolare il 30-33% di quella... -Per il lancio mi raccomando contro vento (magari fattelo lanciare, così hai già le mani sugli stick...) a tutto motore, dritto e teso, non a salire... - Prima del lancio controlla accuratamente se le parti mobili si muovono nella giusta direzione.. In bocca al lupoooo Ciao
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
30 marzo 07, 22:36 | #4 (permalink) Top |
Forse l'avrei postata in aereomodellismo principianti, visto che nel tuo post non c'erano richieste circa la progettazione del modello... Comunque era solo tanto per dire, non era in senso polemico Ciao e facci sapere come va...e mi raccomando collaudo con ZERO vento: 260 gr sono davvero pochi per volare con un po' di brezza, rischi che vada dove vuole lui Ciao
Dopo il battesimo dell'aria, oggi il battesimo della terra col Vibe... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 19 | 28 luglio 07 01:20 |
battesimo del fuoco | nosa | Aeromodellismo Principianti | 6 | 25 agosto 06 18:25 |
Battesimo ! | filter | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 24 agosto 06 21:21 |
Battesimo T-Rex | Harley | Elimodellismo Principianti | 4 | 07 marzo 05 18:33 |
HLG battesimo | fabio1963 | Aeromodellismo | 10 | 05 novembre 04 17:52 |
