27 marzo 07, 13:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2007
ciao, io ho utilizzato per lo stesso modello CIANO adatto per depron o comunque materiali come EPP e polistirali vari. Attenzione non utilizzare CIANO normale che si scioglie tutto. Visto che ci siamo che cosa stai mantando sul tuo? e che peso hai ottenuto? Io ho il super zoom con Hacker A20-22L Regolatore JETI Advance 30 + 4 Servi GWS 120BB e Lipo TP 1350 |
27 marzo 07, 13:49 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Pensavo di utilizzare l` UHU POR (ne ho quintali) per le guance della fusoliera e altri particolari. Per l`ala e altre parti importanti invece userei l`epossidica 5 minuti. Secondo te appesantisco troppo? Come materiale montato, Ho un a20-20l cinese, ESC 30 A, 2 HS55 e 1 HS81 (oppure altri 2 hs55). Lipo come le tue, TP 1350 3s. Ciao | |
27 marzo 07, 14:18 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
27 marzo 07, 15:43 | #5 (permalink) Top |
io con la ciano normale che avevo ho fatto un buco nel mio easystar. poi ho provato la ciano per polistirali ed è tutto ok. cmq credo che UHU POR va bene, anche se si mantine gommosa. ti consiglio di montare due servi per gli alettoni, no uno solo, quindi tutti HS55. poi mi dici il peso totale del tuo superzoom? |
27 marzo 07, 20:52 | #6 (permalink) Top | |
27 marzo 07, 21:40 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Pero' ad esempio il loctite Attak non va bene per l' EPP del superzoom ... bho chissa' perche', non attacca. | |
27 marzo 07, 22:02 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io lo ho montato pochi mesi fa. Usa senza ombra di dubbio della cianoacrilica con l'attivatore e quest'ultimo è di fondamentale importanza se vuoi che attacchi bene. Io ho usato della ciano presa dal ferramenta, l'attivatore lo avevo già a casa. L' epossidità quando si asciuga con l'EPP diventa gialla e fa parecchio schifo da vedere, la userei solo per fissare il supporto del carrello in legno in modo che possa colmare eventuali buchi e vuoti. Il mio è motorizzato con un A20-22l ed alica APC SF 10x3.8 e va molto molto bene, con pacco lipo 3s 1300mAh che ti consiglio di fissare dopo che hai trovato il punto giusto per il bilanciamento (io ho scelto la misura + arretrata consigliata dalle istruzioni) e poi non levarlo + perchè a forza di togliere e mettere rischi che si laschi e poi devi trovare un altro modo per fissarlo. |
27 marzo 07, 22:04 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
DEVI USARE L'ATTIVATORE!!!! Se non ne hai a casa le cose sono 2: 1- ti armi di pazienza e aspetti di essertelo procurato 2- usi un pò d'acqua per inumidire le parti prima di incollarlo (che fa da attivatore, anche s enon con gli stessi buoni risultati di quelli apposta) | |
27 marzo 07, 22:29 | #10 (permalink) Top | |
SuperZoom 4d XXL | Bowen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 29 giugno 10 00:13 |
Superzoom O Flash 3d? | pepeim | Aeromodellismo Principianti | 14 | 24 ottobre 07 01:07 |
motore per superzoom | bienne | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 04 ottobre 07 13:37 |
superzoom 4d | sonar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 24 maggio 07 21:43 |
