![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Ciao a tutti ho iniziato la costruzione di un Arlechin e sto provando a realizzarlo con delle varianti, una è l'utilizzo del depron da 6mm per la fusoliera, e l'altra è la realizzazione delle ali con il depron da 3 utilizzando delle centine. Qualcuno di voi ha già esperienza a da vendere a riguardo? ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ho fatto l'ala col depron da 3, viene robusta e abbastanza leggera (dipende da come la ricopri) http://digilander.libero.it/blinking.../arlechin.html occhio al rischio di svergolatura.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la fuso e' sufficente da 3 mm. da 6 e' peso superfluo specialmente in coda. Per le ali, anch'io ci avevo messo le centine, un BEL longherone robusto e leggero, e ci avevo pure fatto il BE in balsa. Non lesinare nella motorizzazione, sopporta anche 300W. Ci ho fatto di tutto, e' stato il mio banco prova e ce l'ho ancora. Unica variante, carrello trapezio e ruote grandi (per arare meglio i terreni ![]()
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
io ce l'ho realizzato da un amico che è stato veramente leggero: unici difetto è che la fuso torce un pò durante i tonneaux ma è risolvibile con qualche rinforzino. Concordo con il non usare depron da 6 per la fuso: dopo pesa troppo. Io lo uso col campanellino e la potenza è adirittura "esagerata". Il peso dovrebbe essere sui 350 g in ODV ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
la mia ala è completamente rivestita di nastro da pacchi colorato. mi è venuta una semiala un poco svergola, ma è talmente rigida a torsione che sono riuscito a recuperare l'errore solo di poco. un paio di centine probabilmente aiuterebbero a fare l'ala più facilmente dritta. io ho anche chiuso la fuso di sotto, inizialmente nella parte posteriore, adesso anche davanti attorno al carrello. a mio avviso c'è un punto debole dove finisce l'ala e comincia la coda, meglio aggiungere subito un rinforzo interno. nota che per fare il rivestimento con un unico pannello di depron devi mettere il nastro colorato almeno sul bordo d'entrata, altrimenti ti si spezza. poi però da colorare è difficile. Allora potresti fare due pannelli separati così da evitare la piega peggiore e aggiungere poi un bordo d'entrata in depron/poli/balsa sagomato come si fa nelle costruzioni tradizionali. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per curiosità come hai incollato la carta da pacchi? si riesce a non "aggrinsirla"? hai una foto? grazie mille | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2004 Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
visto che siamo in zona, dove l'hai trovato il nastro da pacchi colorato ?? Io ho già girato mezza città senza risultato. Saluti Gianka | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
anche io avevo girato invano, poi me l'ha procurato un amico di milano, che l'ha comprato da uno di quei cataloghi postali di articoli per ufficio ![]() ciao davide Citazione:
Il mio arlechin | fraizzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 13 aprile 06 15:23 |
Arlechin | alberto2 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 31 gennaio 06 17:45 |
Ali Arlechin | lelelodigiani | Aeromodellismo | 1 | 16 luglio 05 23:58 |
Arlechin | mapiso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 maggio 05 15:32 |
ALI ARLECHIN | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 28 marzo 05 09:23 |
