12 aprile 07, 10:26 | #21 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
12 aprile 07, 18:05 | #22 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
1) Colla a caldo applicata con pistolina a bassa temperatura (io uso una 15watt); ha il vantaggio di costare poco, essere molto rapida (praticamente istantanea) e tenere molto bene. Indubbiamente il miglior sistema di incollare i servi che conosca (anche se cerco di non incollarli mai e di utilizzare se possibile le basette portaservo). 2) Colla epossidica; tiene molto bene, ma costa di più, è un pelino più lenta (5/30 min.) ed è un po' più complessa da applicare (va mescolata, ci vogliono i guanti e magari anche la maschera e l'aspiratore etc.) della colla a caldo. Per questo l'ho usata in passato, ma penso che non la userò più per incollare i servi. 3) Colla poliuretanica; più o meno le stesse considerazioni dell'epossidica, anche se non va mescolata e non costa cara, ma con l'ulteriore inconveniente che gli ci vuole una nottata per seccare. Ha però il vantaggio che se si inumidiscono le parti da incollare prima di applicare la colla questa, asciugando, si espande formando una schiuma che va a riempire gli interstizi tra il servo e l'alloggiamento scavato nell'EPP/polistirolo. Quindi è la colla da usare se c'è molto gioco tra il servo e i bordi dell'alloggiamento. Ora che ci penso vendono anche le bombolette spray di schiuma poliuretanica. Non le ho mai usate, ma dovrebbero essere un'ottima alternativa. Tutte sono facilmente reperibili nei ferramenta o nei negozi di modellismo. NB: nastrare il servo prima di incollarlo (io uso il nastro di carta da carrozzieri reperibile in ogni ferramenta). Se invece non si vogliono incollare i servi, le alternative sono: 1) basetta portaservi ( ); 2) Questo non l'ho mai fatto, ma dicono che funziona: si scava l'EPP/poli alla bell'e meglio, ci si versa dentro una pappetta di resina + microballons e ci si preme dentro il servo avvolto nel domopack. In questo modo si ottiene una sede per il servo molto resistente e soprattutto precisissima per cui dovrebbe essere sufficiente un pezzetto di biadesivo sul fondo per tenere il servo in posizione. In caso di necessità il servo lo si può tirar via, non senza difficoltà, ma sicuramente in modo più agevole di un servo incollato. Bye Marco | |
12 aprile 07, 19:04 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
risposta ultra esauriente.. grazie mille... l'epoxy la uso spesso.. ma vorrei iniziare a usarla meno.. a parte l'odoro si fa in fretta ad imbrattarsi tutti... Ciao!
__________________ Se sei incerto.... tieni aperto !! |
26 luglio 24, 11:56 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2018 Residenza: Brescia
Ragazzi...se nn si sanno usare le cose nn e giusto denigrarle...esistono diversi tipi di stick..diversi tipi di pistole...divere temperature di utikizzo..ovvio che se usste una pistola da 50€ con un solo becco di uscita difficilmete otterete qualcosa...ma se spendete vedrete che la colla a caldo sara la colla che userete di piu...ovvio ci vuole qualita...
26 luglio 24, 11:59 | #25 (permalink) Top |
P.s poi ci sono delle colle spray che sono davvero una manna..ma anche qua come per la colla a caldo e il silicone se prendete una bomboletta da 5€ nn sarà uguale a una da 30 come nei tubi di silicone...ad ogni uso la sua colla....e a ogni colla il suo impiego..
26 luglio 24, 12:24 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2023
| Ti posso fare 90 minuti di applausi come nel film di Ugo Fantozzi........ma che stanno a dire? in un aliante con la coda spezzata l'ho incollata con la colla a caldo, in atterraggio si è spezzata di nuovo, con colla epossidica e un lavoro a vita............O mio Dio la puzza ci sporchiamo! si muore, mettiti sul balcone oppure usate mascherina e fate i lavori come Dio modellista comanda. La colla a caldo fatela usare hai bimbi a scuola per lavoretti con carta e cartone. Ma state costruendo presepi o aerei? servi incollati con colla a caldo si è persa la cultura pure nell'appassionarsi hai materiali da usare, però quelli buoni!
__________________ Non fate morire i motori GLOW! |
27 luglio 24, 09:17 | #27 (permalink) Top | |
__________________ Non fate morire i motori GLOW! | |
Togliere la colla a caldo | Joso | Modellismo | 9 | 19 febbraio 07 00:08 |
Colla caldo | cinzia | Aeromodellismo Alianti | 32 | 22 febbraio 06 14:52 |
filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 02:39 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
Colla a caldo, istruzioni per l'uso | claudio476 | L'uovo di Colombo | 0 | 20 giugno 05 13:02 |
