![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Scusate se dissento. Il pioppo è un materiale estremamente fragile, anche se non come la balsa. Se proprio dovessi fare una struttura usando il pioppo lo userei solo per le ordinate, per i longheroni userei tondino in carbonio, leggerissimo e indistruttibile. Provato personalmente, vi assicuro.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() La fuso é tutta in compensato di pioppo da 4mm proprio perché costa una sciocchezza. Tanto per avere un paragone, il mio "tafano" (la fuso in foto) ha un'apertura alare di 150cm é lungo circa 110cm e pesa all'incira 2kg (1980g con un OS40LA e poco più di 2100g con un OS40FX) Tutta l'ala ha le centine alleggerite in balsa da 2mm (a parte quelle del carrello che sono da 3mm) e tre baionette in betulla avio da 3mm I piani di coda sono tutti a "tralicio", come servi ho utilizzato 5 servi standard. Decolla a metà gas e vola da farfallone, l'inconveniente é che dato il bassissimo carico alare tende a sentire tantissimi ogni alito di vento. ciao Ruggero" | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Qui da me ho trovato un "brico-center-fai-da-te" che lo ha perfetto dai 3mm in su. Poi non ci sono paragoni robustezza/leggerezza con il carbonio ... ma qui si parla anche di economicità e il carbonio é tutto meno che economico ![]() ciao Ruggero" | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Mi fate venire lo schizzo, anche le centine ultraalleggerinte in pioppo da 3 mm, con 10 euro mi porto a casa più di 3mq di pioppus e ci provo. Rupa, il fatto che sia ballerino con il vento non dipende solo dal carico alare basso, io ho un rush freestyle che ha un carico alare + che basso ma anche con vento forte (garbino a raffiche) non batte ciglio nel volato, ovvio quando lo metto appeso all'elica o faccio una paracadutale viene portato via dal vento, ma sotto motore è governabilissimo, secondo me la cosa dipende anche dal profilo che essendo nel mio caso biconvesso simmetrico non genera coppie dovute alla portanza (del tipo per un qualche motivo un'ala viene investita da più vento rispetto all'altra come nel caso delle raffiche e quindi genera più portanza dell'atra e quindi un momento che fa ballare il modello) ma ovviamente sono solo supposizoni
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
fallo fallo ... un bell'acro tutto in compensato ![]() Citazione:
ciao e grazie Ruggero" | ||
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
vedo che non ci siamo!!! nel senso... Il mio amico, che stà facendo un Pluri 2x2.... lo sta costruendo così: - Fiancate laterale della fuso in compensato da 4 mm svuotate a mo di traliccio - Ordinata motore doppia in compensato da 4 mm svuotata sotto per la marmitta - Ordinate secondarie in compensato da 3 mm svuotate Il tutto unito da n° 4 correntini 6x6 per tutta la lunghezza della fuso Le ordinate sono ad incastro sia con la fiancate che coi correntini... Praticamente perfetto... Pero... solo la fuso... quasi 9 etti.. Siccome continuo a quardare i modelli "comprati"... noto che usano escusivamente compensato da 2 mm raddopiato o svuotato o allegerito dove serve. La mia domanda.... ma quancuna ha provato ad usare questo materiale magari dopo aver fatto magari lo stesso modello in pioppo!!?? ...zzo.. va bhe costa... ok Ma se il risultato e notevolmente migliore!!!! Lavorare tanto per avere una specie di masso che vola... proprio non mi sembra il caso... Che dite?? Grazie e ciao Vince
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
Colori per legno | Drummer75 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 24 novembre 07 19:50 |
f3a legno | borges2003xx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 ottobre 07 09:24 |
legno | riccardo1185 | Aeromodellismo | 2 | 06 giugno 07 11:05 |
3DX in legno | Massimo10991 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 13 marzo 05 12:51 |
Legno | Angqwe | Aeromodellismo | 3 | 23 agosto 02 19:38 |
