![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| ponticellare termostato? comp. frigor
ciao, allego lo schema dei collegamenti del mio compressore del frigor, credo che i tre fili in basso siano in termostato. come devo fare per farla partire? grazie Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 22:46 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
togli via tutto, e lascia solo lo starter che è l'affare con la bobina di rame collegato ai due piedini bassi del motore. a questo punto la terra va a massa, una fase va allo starter (sempre collegato a due piedini, quelli affiancati orizzontali) e l'altra va direttamente al piedino superiore, quello non collegato allo starter. se usi il vacuostato può non servire togliere la termocoppia.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #5 (permalink) Top |
ok perfetto.. ho tolto tutto e funziona molto bene ho messo una ventola da 80x80 a 220volt per raffreddare il compressore ma.. ora devo fare il vasetto della bormioli con dentro i tubicini ma come li fisso al tappo?? esistono dei niples o raccordi tra tappo e interno? |
![]() | #6 (permalink) Top |
questo non lo so. potresti provare a fargli un cordolo di resina o di silicone, dopo averli infilati nel tappo a forza con un po' di interferenza.
![]() | #7 (permalink) Top |
eccola al lavoro tutti i raccordi sono in inox con or, la pompa è costantemente ventilata, ora manca solo il vuotometro. grazie per l'aiuto Ultima modifica di fabionet31 : 15 gennaio 10 alle ore 16:10 |
piccolo termostato... | aleblasko | Circuiti Elettronici | 2 | 01 agosto 06 18:00 |
