27 marzo 07, 09:58 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
@Miky - occhio al piccolo, il delta è difficile da capire l'assetto da lontano - differenzia bene i colori @Darthvader - commetto ancora un sacco di ingenuità .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
27 marzo 07, 10:20 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Ciaoooo
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
27 marzo 07, 10:43 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2006
Ciao e buone sperimentazioni
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |
27 marzo 07, 11:02 | #64 (permalink) Top | |
Se ne commettono ancora dopo anni e anni di modellismo alle spalle
27 marzo 07, 14:32 | #65 (permalink) Top | |
Credo che non lo arretrerò più di questo, comunque con il 20% vola divinamente, lo stallo c'è (questa volta!!!) ma è dolcissimo (abbassa solo un po' il muso....) e bisogna proprio tirarlo al massimo.... In velocità, invece, stalla con più facilità se si tira di botto lo stick, ma comunque perde solo un botto di velocità, senza che io perda il controllo dell'assetto (ma questo credo sia prerogativa dei Delta, o sbaglio??) A presto per nuove impressioni... Ciao a tutti
27 marzo 07, 15:35 | #66 (permalink) Top | |
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
27 marzo 07, 18:54 | #68 (permalink) Top | |
Ciaoooo
27 marzo 07, 23:19 | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004 Residenza: Roma
Si perchè facendola facile nei delta si staccano dei vortici al vertice dell'ala e questi vortici lambiscono una zona parecchio ampia del dorso della superficie alare, aiutando il comportamento allo stallo. Lo stesso fenomeno succede con i lexes (leading edge strakes) su f-18,f-16 e similari....sono quelle "prolunghe" alla radice alare che arrivano fin sotto la cappottina del pilota. Allora complimenti per il collaudo... Ciao Francesco
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts." A. Einstein |
28 marzo 07, 09:12 | #70 (permalink) Top | ||
....LiPo.... quando si alleggerisce in genere si può arretrare ancora un po'.... Scusami, non ho resistito Citazione:
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | ||
Baricentro ala a delta F16 | Oine1648 | Aeromodellismo | 45 | 27 febbraio 08 13:57 |
MX 12 e ali a delta | federico08 | Radiocomandi | 2 | 07 luglio 07 11:07 |
CG Ala Delta... | muttley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 luglio 06 14:36 |
Determinare il CG di un ala a Delta | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 11 giugno 06 14:23 |
delta | Immelman | Aeromodellismo Principianti | 12 | 14 ottobre 04 15:36 |
