Vecchio 16 marzo 07, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2006
Aiuto per ASK18..dubbio
Ciao a tutti, stò cominciando la costruzione di un bell ASK18 da 2,50Mt di A.A. Bene direte voi...
Stasera mi stampo le centine e cosa ti vedo?? Che la parte inferiore della centina anzichè essere dritta, quindi appoggiare per tutta la superficie, appoggia solo per metà!
La parte inferiore arriva in piano dal b.o fino all'attacco del longherone, il dorso invece è esatto.
Mi sorge un grosso dubbio...erroe di progettazione /stampa oppure c'e' qualcosa sul ask che non conosco??
Quindi...prima di tagliare....
Gianluca
DLGluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 00:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Perchè non posti il disegno...sarebbe sicuramente più facile da capire...
Franceesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 00:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da DLGluca
Se si tratta dello stesso disegno che è presente anche nelle mie pagine web è corretto così, nel "naso" della centina manca lo spessore del rivestimento il balsa che andrà a formare il D-box .... dovrebbe mancare anche nel dorso , ma tu affermi che è esatto ...
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 07, 11:21   #4 (permalink)  Top
Scusate la pirlaggine
Infatti le centine sono come quelle del disegno presente nel tuo sito...azz...che figura barbina...
Però mi sorge un'altro dubbio...questo stà a significare che tutta l'ala è chiusa??
Perdonatemi ma è la prima volta che mi trovo di fronte ad una costruzione "diversa".
Gianluca
Vecchio 18 marzo 07, 10:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
sopra e davanti al longherone l'ala è tutta chiusa (D-box), dietro al longherone devi mettere delle striscioline di balsa dello stesso spessore del rivestimento (x ca 5mm di larghezza) sopra le centine in modo che il termoretraibile si fissi meglio e così l'altezza va tutta in pari.
se vuoi dello stesso modello ho un disegno rifatto da 'Ghiottone' (modellista esperto) ma scalato a 320cm di a.a. che mi sembra più adeguato visto che il lavoro da fare e il costo dell'allestimento non cambia ma le possibilità di volo migliorano. se lo vuoi dammi la tua mail che te lo passo.
io per il momento ho solo tagliato le centine
davide
Vecchio 19 marzo 07, 13:34   #6 (permalink)  Top
Ringrazio sentitamente...ho visionato il progetto e sinceramente lo trovo più appetibile...
Bello, veramente bello!!!
Oggi si comincia...vi terro informati sulla costruzione con un bel log..
Speriamo per un veloce collaudo...
Un salutone
Gianluca
Vecchio 16 febbraio 09, 14:50   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2009
Residenza: Genova
Informazioni sull'ASK18 da 3,2
Salve, scusate se mi intrometto, so che è passato un po' di tempo dall'ultimo post su questa discussione. Anch'io mi vorrei cimentare nell'ASK18 : avevo trovato il disegno nel sito di Profili2 e mi stavo guardando in giro per avere informazioni su qul modello quando mi sono imbattuto nella vostra discussione.
In effetti, potendo ,anchj'io preferirei provare a costruire il 3,2 m, così mi stavo chiedendo qualcuno di Voi, se possibile, poteva inviarmi una copia del disegno del Sig. Ghiottone.
Paolo
Paolo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 16:15   #8 (permalink)  Top
mandami via MP la tua mail
Ask18 Multiplex ant64o Aeromodellismo Alianti 4 31 ottobre 07 14:17
Primo CRASH... Dubbio su cosa cambiare!! Aiuto! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 03 luglio 07 16:38
aiuto dubbio su regolatore tottino Aeromodellismo Principianti 0 27 febbraio 07 22:15
Aiuto!! dubbio optic 6 umbi987 Elimodellismo Principianti 8 31 gennaio 07 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
