Vecchio 23 settembre 05, 16:41   #51 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
p.s. se riesco a trovarne un secondo lo motorizzo con due BL Walkera inrunner...mi sa che si polverizzerà con la sola velocità, ma tentare non nuoce
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 16:56   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
io li ho già ordinati
Proprio per questo pensavo a delle gondole accessibili, in modo da piazzare in ognuna un regolatore e poter accedervi facilmente.
La motorizzazione che ho in mente consiste in un pacco cinese 3s 4000 e i 3 BL in diretta con 4,7x4,7.. anzi, se le trovassi pure un pelino più piccole
Col peso dovremmo esserci, il piano dice 30oz ovvero circa 850gr. Avrei 200gr di regolatori e motori e 260gr di batterie più una sessantina per rx e servi. Ce la faccio a stare in 350gr?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 17:45   #53 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
a lavorare leggero leggero si
Vecchio 23 settembre 05, 18:46   #54 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
3 BL in diretta
azz..!!!!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 19:40   #55 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
3 Bless?
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 22:01   #56 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originally posted by td_2200@23 settembre 2005, 17:40
3 Bless?
quoto
Devo fare qualche prova, ma se il walkera gira come deve (3200 giri/v) con due 4/7 quel modello dovrebbe avvicinarsi al muro del suono
Vecchio 26 settembre 05, 11:14   #57 (permalink)  Top
ehm.. 2BL, pardon
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 26 settembre 05, 12:47   #58 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Hannibal@26 settembre 2005, 09:14
ehm.. 2BL, pardon
ecco, ora ci siamo!
speriamo nella rapida fine della sessione esami per trovare tempo
per la costruzione... <_<
  Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 15:29   #59 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
ma scusa Loré ma bimotore é bimotore. le gondole sò due la costruzione é da disegno, ma allora:
Perche non te fai sto cacchio de P38?????????oooooh mo te l'ho detto.
ciauzzzz
Vecchio 27 settembre 05, 17:38   #60 (permalink)  Top
perchè.. perchè..
il p-38 va fatto (grosso!)
E poi mi serve esperienza, tranquillo che prima o poi il p-38 arriverà
Hannibal
alias l'Africano
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
