10 marzo 07, 21:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
| consiglio materiale
Ciao a tutti, Ho bisogno di voi per trovare un tubo da usare come alloggio per un motore elettrico. Dovrebbe avere resistenza al calore ed essere incollato con epoxy all'elapor. Che materiale mi consigliate? Grazie a tutti. |
10 marzo 07, 23:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
11 marzo 07, 14:09 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se è solo un alloggiamento ... un modo semplice è quello di prendere un cilindro di legno del diametro che ti serve. Gli incolli sopra con una semplce colla stick un sottile foglio di carta forno .. poi lo avvolgi con uno strato di nastro al kevlar che inzuppi di resina da laminazione se ce l'hai, altrimenti metti un po di resina epoxy UhU Plus 300 bicomponente con qualche goccina di diluente per epossidici per renderla piu' fluida. Attendi con pazienza 48 ore e poi sfili il tutto dal legno Con un dreme tagli il tubo a misura e . tutto fatto Ciao, Flyer. | |
11 marzo 07, 14:57 | #4 (permalink) Top | |
Avevo pensato all'abs, può essere un buon materiale per incollarlo con epoxy all'elapor? resiste alla temperatura che può arrivare un motore elettrico? Per capirci, un tubo dove incollarci davanti un'ordinata parafiamma e inserirci un cassa rotante all'interno. Grazie, Massimo. | |
11 marzo 07, 15:03 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
11 marzo 07, 18:45 | #6 (permalink) Top | |
che materiale uso? | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 09 marzo 07 18:13 |
Che materiale è il CTP? | Delvy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 maggio 05 09:31 |
materiale | Tonino84 | Aeromodellismo | 29 | 02 marzo 05 00:51 |
che materiale | KARIMEL | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 23 giugno 04 23:18 |
