08 marzo 07, 11:03 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Se fai le domande quando credi di sapere già tutte le risposte, allora che fai le domande a fare? Ti invito cmq a leggere meglio le risposte degli altri prima di dire che sono sbagliate tout court. Imprecise nella forma, forse, ma non sbagliate. La prossima volta, prima di scrivere, consulterò un avvocato.
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
08 marzo 07, 11:18 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=48274 Se vuoi un riassunto eccolo: 1) certo, si stalla anche alle alte velocità 2) generalmente in campo aeromodellistico l'incidenza di stallo aumenta (ma molto poco) col Reynolds (e quindi con la velocità) 3) anche il C_L_max aumenta col reynolds, sempre in campo aeromodellistico (incomprimibile sostanzialmente) Detto questo... TRENTACINQUE G?!?!? Che spettacolo! Veramente si raggiungono queste accelerazioni!?
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
08 marzo 07, 11:21 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
A parte il fatto delle pippe mentali fine a se stesse, non capisco cosa ci incastra questo thd in questa sezione. Non si intravede ne progettazione ne costruzione. <_<
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
08 marzo 07, 16:26 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 marzo 07, 18:12 | #15 (permalink) Top | |
Questa è la sezione S & S spa (*) e non una puntata di Genius P.S. (*) Sudore e Segatura solo per aeromodellisti
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
08 marzo 07, 19:22 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma mica l'ho posta io la domanda! Ho solo risposto
08 marzo 07, 23:56 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
In certi casi sono stati misurati anche 37 G, con il sistema della EagleTree. Comunque non c'é da meravigliarsi se pensi ad un modello che vola a 330 km/h e sul pilone 1 deve fare praticamente inversione di marcia per attaccare il pilone 2. Il campo di gara é formato da tre piloni. 180 m. tra il pilone 1 e il 2, 40 m tra il 2 ed il 3 e 180m tra il 3 e l'uno. In totale 400 m. teorici per 10 giri. Ciao. Mimmo | |
09 marzo 07, 12:32 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il sistema eagletree quale? Seagull? Ciao, Michele!
09 marzo 07, 15:26 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2007
Quindi piu G ci sono piu il modello è pesante per cui si arriva facilmente nel caso proposto da Emidio all'incidenza di stallo pur essendo molto veloci. Il mio intervento non vuole assulutamente proporsi come tecnica costruttiva ma semplicemente come tecnica di pilotaggio con riferimenti all'aerodinamica non so dove postarlo e ho scelto questo posto, comunque chi non è interessato trovo sia piu logico evitare l'argomento che fare critiche. Al momento siamo arrivati alla conclusione che l'incidenza determina la velocità e che si può arrivare allo stallo anche se visivamente siamo veloci ma do un comando a cabrare violento e di grande escursione. In aeronautica ad esempio gli anemometri hanno archi colorati che identificano zone caratteristiche di velocità, stando dentro l'arco verde il pilota può violentemente agire sul cabra con comandi a tutta corsa senza arrivare a superare il carico di rottura, questo perchè arriviamo prima allo stallo e di conseguenza vengono anullate le forze in gioco, a velocità superiori invece agendo sul cabra si puo arrivare a superare il carico di ruttura molto prima che lo stallo non ci venga in aiuto. In virata la velocità di stallo aumenta? Io rispondo si e no dipende da come la sto eseguendo.......... |
10 marzo 07, 03:51 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2006 Residenza: PISA
angolo di calettamento | centorame | Aeromodellismo | 7 | 18 novembre 11 17:00 |
Calettamento Baionette | renxxx1981 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 gennaio 08 23:02 |
Calettamento motore! | stefymtb | Aeromodellismo Alianti | 0 | 17 gennaio 07 12:57 |
calettamento dell'ala | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 luglio 06 11:23 |
Baricentro e calettamento. | DoC | Aeromodellismo | 21 | 18 febbraio 04 13:31 |
