Vecchio 01 marzo 07, 19:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2006
Rinforzo supporto motore
Salve a tutti..
volevo se possibile un consiglio su come rinforzare in un modello in legno da 2 metri le giunture del parafiamma usando colla epossidica bicomponente da 30 minuti e magari se era possibile diluirla con qualcosa per renderla spennellabile ma senza pregiudicare la sua capacità di incollaggio.
Grazie..
zappaj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 21:04   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Dopo una accurata pulizia preventiva usa una colla a più lunga catalizzazione, meglio 24 ore tipo Uhu Plus, e rendila liquida con il phon direttamente in loco.
Vecchio 01 marzo 07, 22:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da fai4602
Ciao fai.Ma non potrebbe,dopo aver ben grattato le due superfici,usare il Vinavil??
Alla fine è a lunga essicazione,rimane abbastanza gommoso e usato sia puro sia diluito creda tenga molto bene...
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 22:30   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da ClaBos
No !!!
Il vinavil per la parafiamma non và assolutamente bene.
Ci vuole un adesivo che resista molto bene alla miscela ed inoltre il Vinavil è, appunto, gommoso.
Ma poi bisogna vedere com'è lo stato attuale della struttura, se vergine oppure già intaccata dalla miscela. E allora sono guai, qualsiasi adesivo in presenza di olio può tenere poco.
Vecchio 01 marzo 07, 22:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Quindi tu consigli colla epossidica??allora si,è meglio una lenta...cosi ti da il tempo di posizionare il pezzo nella posizione giusta e poi può lavorare tranquillamente.
FIAM 3210
Vecchio 02 marzo 07, 00:04   #6 (permalink)  Top
Grazie mille per le risposte.
Credo di essermi spiegato male......il modello è vergine ed è già assemblato solo che ad occhio mi sembra che si possa renderlo più robusto visto che devo montarci un 180 4 tempi ed avevo letto in giro nel forum che normalmente qualcuno ci spennella un pò di resina per irrigidirlo un pochino.
Grazie...
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
supporto motore minimag speremmu Aeromodellismo Principianti 41 25 dicembre 06 10:29
Supporto motore TZAGI cobra73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 settembre 05 15:02
Supporto Motore Odi Aeromodellismo 18 13 gennaio 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
