01 marzo 07, 15:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2006 Residenza: Milano
| ztagi
Ciao a tutti!!Vorrei creare uno ztagi o uno shiumino come dir si voglia..ma non so dove prendere i progetti,misure ecc.. Vorrei realizzarlo in depron da 3 mm,compreso le centine.. Mi potete dire dove trovare un progetto buono con misure ecc?Ho visto ztagi step by step ma li ci vuole il polistirlo estruso e filo a caldo che io non ho.. Grazie.. Ciao Ciao |
01 marzo 07, 16:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Usi il progetto e le spiegazioni di tzagi for beginners pero' invece che utilizzare l'estruso o espanso te le modifichi per farlo centinato... cmq mi pare che su profili2.com nella sezioni progetti ci cia il progetto di uno tzagi centinato, non mi ricordo di preciso come lo trovi, mi pare sotto aliante/RC e poi ti giri tutte le pagine che escono... |
01 marzo 07, 16:35 | #4 (permalink) Top |
| quesiti
Allora ho trovato per la rete queto disegno di tzagi,più precisamente il ztagi step by step.. Ora siccome io non ho il polistirolo estruso e nemmeno il filo a caldo per tagliarlo ho deciso di farlo con delle centine di depron.. Voglio chiedervi 3 cose: -le misure espresse sono in mm,ma convertendole in cm mi vengono delle misure assurde ad esempio 12 cm dai apertura...impossibile sono sbagliate le misure?Mi potete dire bene le misure di uno tzagi? -Ho intenzione di creare due sagome di ztagi e poi incollarle una sopra l'altra che ha le centine a mo di sandwich che dite si può fare? -Ma le centine come faccio a costruirle la lunghezza va bene,ma la curvatura? Grazie 1000 |
01 marzo 07, 16:42 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
http://www.alisei.it/html/polistirali.htm | |
01 marzo 07, 16:53 | #6 (permalink) Top | |
Se sei stato sul sito tzagi for beginners avresti anche potuto leggerlo, avresti letto che potevi usare il programma profili per stampare le centine, nel tuo caso dovrai stamparti lo tzagi in scala, decidere quante centine mettere, dividere il disegno e poi fare la proporzione per trovare la corda giusta per ogni singola centina, dovrai anche cosiderare lo spessore della copertura. Una piccola precisazione (come da disegno allegato) 1200mm = 120cm .... = 1,2 METRI mi sa che devo cominciare dalle conversioni di unita' di misura. | |
01 marzo 07, 18:26 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
dai un'occhiata qui... l'ixir II io l'ho fatto tempo fa e non era niente male http://membres.lycos.fr/afstorm/foamie.htm http://lmmasson.free.fr/?aeromod/htm/IXIR.htm bye Ultima modifica di cyberpunk : 01 marzo 07 alle ore 18:32 |
01 marzo 07, 19:08 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non ha le centine, ma il profilo alare è dato da un longherone fatto di strati di depron sovrapposti...(mi riferisco al primo link sezione ixir II) L'ensemble de l'aile est construite en Dépron de 3mm d'épaisseur. Pièces C et D Ces deux pièces sont identiques. Elles constituent la base du longeron. Tolérance de l'ordre de 2 ou 3 mm. IL est préférable de découper 7 pièces identiques car les autres pièces ( E à I ) du longeron sont toutes les memes à part leur envergure. . |
ztagi in pendio | G.A.E | Aeromodellismo Alianti | 11 | 23 gennaio 07 14:31 |
