26 febbraio 07, 23:47 | #1 (permalink) Top |
User | Modellino 0 spese!
Eureka! Finalmente dopo anni passati a invidiare gli aeromodellisti finalmente anch'io! (più o meno) Mi servirebbe un progettino semplice semplice da fare per un aeroplanino da volo libero... e ci volevo montare un Mabuchi (sapete quei motori elettrici piccolini delle mini 4WD con 2 pile da 1,5V)... I materiali che userò (e saranno per forza di cose quelli) saranno: Tavola di 1x2m di truciolato da 1mm o forse poco più Motore Mabuchi sopracitato elica di un vecchio Cox (in plastica, larga una spanna, e ho già fatto le prove di tiro) Vinavil e basta! Spero che anche se è un'idea delirante mi prendiate sul serio... Aspetto con ansia un porgettino da voi e vi ringrazio anticipatamente!
__________________ A boy walks in to a hobby store... He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both." |
26 febbraio 07, 23:58 | #4 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
Ciao Citazione:
Al massimo compensato potrebbe andare, il truciolare io lo lascierei perdere, tieni conto che un carico alare basso sono sui 12 g/dm^2 alto sui 30. Io ti consiglierei di aspettare per il motore e cercare nel forum con "lezione balsetta" in quella recente discussione c'è un link a un forum dove puoi trovare parecchi progetti di modelli a volo libero. Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | ||
27 febbraio 07, 00:08 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
me sto sentendo male.... @Tommhy Se queste sono le tue "pretese" ti consiglio vivamente di lasciar perdere. I "modellini" rispondono alle stesse leggi fisiche degli aerei che vedi negli aereoporti veri e che portano la gente in giro per il mondo. Il mio consiglio è: usa il truciolato per costruirti una cassettina dove ogni volta che puoi deporrai i tuoi risparmi... raggiunti i 400 potrai comprarti un tranier nuovo (difficile.. ma se po fà) o usato (sicuramente) ed entrare a pieno titolo e con grandi soddisfazioni in questo meraviglioso hobby, magari (meglio) frequentando anche un campo volo dove potrai anche trovare occasioni di roba usata.
__________________ Io sono il mod brutto. | |
27 febbraio 07, 00:29 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Fucecchio (FI)
ci volevo montare un Mabuchi (sapete quei motori elettrici piccolini delle mini 4WD con 2 pile da 1,5V)... e secondo te ce la fa a far girare un'elica? Guarda che un'elica non basta farla girare, il motore deve avere anche una certa "coppia" per dare spinta.... Tavola di 1x2m di truciolato da 1mm o forse poco più TRUCIOLATO? Forse intendevo COMPENSATO e comunque per un modellino a volo libero.... mah... come ti hanno già detto, meglio il depron. Motore Mabuchi sopracitato elica di un vecchio Cox (in plastica, larga una spanna, e ho già fatto le prove di tiro) nel senso che hai tirato l'elica? a che distanza arrivi? no, dai, a parte gli scherzi, seriamente, dubito che il motorino che fa andare una macchinina giocattolo basti a far "tirare" un modello.... larga "una spanna" poi.... quasi di sicuro c'è scritto sopra che misure è (diametro e passo) Vinavil potrebbe andare bene, forse meglio una colla più specifica: io uso una colla simile al vinavil, della saratoga, molto forte, ma non ricordo il nome preciso... e basta! e ti pare poco? Spero che anche se è un'idea delirante mi prendiate sul serio... io ti prendo sul serio, e sul serio ti dico: vai a un campo di volo, conosci qualcuno, senti se ti insegnano a volare, ti prendi (se non te lo prestano come han fatto con me) un modellaccio vecchio che nessuno vuole piu, e "...fino a che non l'hai ridotto in trucioli vola con quello. Cadi, colla e lo ripari, e via... Cadi, colla e lo ripari, e via... Cadi, colla e lo ripari, e via..." (pari pari come mi hanno detto a me) Poi mentre impari, pian piano ti costruisci il tuo modello, allora si che puoi andare a prendere un progetto e fartelo su su. Pian piano ti compri radio, ricevente, servi, ecc... Vai, che sembra difficile, ma basta essere tenaci! In bocca al lupo! |
27 febbraio 07, 08:27 | #7 (permalink) Top | |
User |
Li avete mai visti i modelli che vendeva tempo fa jonathan ... gli Zero, o altri caccia? Erano in "depron"....batterie Nimh da forse 100 mha.... e motorino tipo mabuchi.... Ho ancora un paio di eliche a casa. Ovvio che sarà da volo libero.... e in depron. Ma il mabuchi in tal caso non sarà un problema, anche se il volo sarà quel che sarà.... Citazione:
27 febbraio 07, 09:15 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
I motori di cui parla Thommy vanno bene per un modellozzo fino ai due etti, spremendoli per benino. Di quei motori ce n'è tutto un mondo, guardate qui, http://www.mini4wd.it/supermotorirpm.htm, il problema è che bisogna farli andare al doppio o al triplo del loro voltaggio normale, ridurli e comunque si bruciano subito le spazzole. Con 3 lipo, riduzione 1:3.75 e guntherina gli ho tirato fuori 90 g di spinta con assorbimento di 1,7 A, con 2 lipo, stessa riduzione ma elica 7x5 sono arrivato a 130 g con 3 A di assorbimento. Dipende dagli avvolgimenti, ho visto che quelli che rendono meglio hanno 75 spire con filo da 0,18 - 0,2. Ho fatto un bimotore da 3 etti e avrebbe anche volato se non fosse stato per pollici, corsa direzionale invertita, inesperienza etc. etc. Thommy, dove hai trovato il truciolare da 1mm in fogli da 1 metro per 2 me lo devi spiegare. Comunque ti consiglio del sano polistirolo da imballaggio e nastro adesivo da pacchi. Qualcosa può uscire. Ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
27 febbraio 07, 09:56 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: pomezia (RM)
beh...io sono come te ... ho avuto l'intenzione di costruirmi un'aereo e un'aereo mi sono costruito! il fatto che non torna è che stai citando dei materiali da edilizia e non da modellismo. avrei capito se dicevi di avere una tavola di un metro per 2 di polistirolo ma il truciolato è l'unica cosa che non userai mai...ma proprio mai! io ho fatto così -e non era neanche il modo giusto-: ho inventato un progetto, ho preso i materiali consoni a quel progetto, ho fatto un aereo -che non volava- e l'ho schiantato, poi ho rimediato un progetto, ho preso i materiali per quel progetto e dopo mille peripezie ho volato...moooooolto soddisfacente! ma questo è successo dopo mesi che tentavo! ora non ho ancora comprato nessun aereo e svolazzo -ma non volo- costruendo aerei folli...è divertente ma per i modellisti questo non è volare è...giocare se ti vuoi divertire, tu provaci ma se non ci riesci è perchè sei partito col piedino sbagliato... poi col tempo migliorerai! ciao |
27 febbraio 07, 10:12 | #10 (permalink) Top |
UserPlus | info
I motori che usano gli aereomodellini da volo libero di jonathan sono tra i più potenti della categoria,sono molto più piccoli dei mabuchi classe 130 delle mini 4wd,si tratta di mabuchi m20lv capaci di fare con solo 3,6-4,8 v che può essere anche una sola lipoly e con un'elichetta in diretta circa 30.000 giri,sono dei piccoli mostriciattoli ma succhiano parecchio.Io ti consiglio di andare nella sezione dei silverlit,li ho postato dei progettini,prendine uno stampalo e fallo in depron,poi prendi un piccolo motore con un elichetta gws 2x1 con una piccola lipoly da 100mah-135 mah e lo fai volare sicuro senza buttare soldi e tempo.Te lo garantisco io.Ma lo devi fare in depron e stare leggero non in truciolato... |
Spese spedizioniere | alex_goku2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 01 ottobre 07 17:29 |
spese doganali | gianlucapv | Elimodellismo Principianti | 18 | 13 agosto 07 09:14 |
Non Si Bada A Spese | honey_bee | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 06 gennaio 07 10:52 |
spese doganali esagerate | cristianointhesky | Modellismo | 27 | 14 agosto 06 10:52 |
spese di spedizione | dani44 | Elimodellismo in Generale | 4 | 22 marzo 06 09:02 |
