Vecchio 15 dicembre 07, 00:27   #881 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lillo
Che dirti? Mi hai dato un ottimo consiglio!
Domani compro una manciata di resistenze a filo e mi faccio lo shunt.
Avrei anche motocalc per qualche oracolo e vedrò stasera di consultarlo ma la prova diretta resta sempre quella più affidabile.
Secondo me con la 10" avrai almeno 12 A di assorbimento se non di più. Ma siccome è un motore dato per modelli fino a 1,5 kg, puoi provare anche con l'elica da 9" e goderti una mezzoretta di volo felice e natalizio .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 00:30   #882 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
ma hai un 4s?
perche' con 10A e 3s sei aa 100W no 200
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 00:32   #883 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da paologiusy
Hai ragione.
Ho rivisto l'axi ed il link postato si riferiva ad un motore con KV più basso di quello che posseggo.
Questo è quello giusto e dalla tabella risulta che l'APC da 10" richiede tanta roba.... sono daccordo con te sull'uso della 9x6!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 00:40   #884 (permalink)  Top
Hai ragione.
Chiedo scusa a Superillo se non gli do il tempo per parlare.
Lillo ho provato a cercare il tuo motore direttamente sul sito del produttore ma non l'ho trovato perchè ormai sono al terzo grappino. Il link è questo: www.himodel.com . Se non trovi dati lì non li trovi da nessuna parte. Ma ormai il motore ce l'hai per cui, fatti lo shunt e vai. Al collaudo parti con eliche grandi per aver potenza, poi se vedi che è esuberante cala l'elica. Ciao e Buon Natale.
Vecchio 15 dicembre 07, 00:44   #885 (permalink)  Top
Originalmente inviato da superillo
ma hai un 4s?
No, allora, ho ragionato così:
La massima potenza che puo erogare un motore è di poco superiore a 3 volte il suo peso, il motore pesa 70 g, quindi può erogare dai 200 ai 250 watt.
Diviso per i volt sotto carico di una 3 celle, 10 volts, cautelativi, vuol dire che il motore può succhiare fino a 20 Ampere: a questo limite può cuocersi. Quindi vuol dire che per goderselo senza rischi deve stare al massimo entro i 15A.
Ti torna adesso ?
Vecchio 15 dicembre 07, 00:46   #886 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
ma hai un 4s?
Ho 3s e francamente per 900 grammi di piperozzo credo che 100W dovrebbero bastare. Il tuo quanto assorbe mediamente?
Vecchio 15 dicembre 07, 00:48   #887 (permalink)  Top
No, 100w sono pochi, ce ne vogliono almeno 150.
Vecchio 15 dicembre 07, 00:50   #888 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Ti torna adesso ?
La storia di 3 volte il peso non la conoscevo .
Ti sei fatto una cultura invidiabile vedo
P.S.
Tu grappino... io mandarinetto
Vecchio 15 dicembre 07, 00:53   #889 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Come 150W? Sono 10minuti di volo!
Vecchio 15 dicembre 07, 00:53   #890 (permalink)  Top
P.S.
Ho la fortuna che le autostrade in Italia si costruiscono lentamente, per cui ho il tempo di documentarmi . E comunque è tutta roba appresa qui sul forum
piperozzo hunchback Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 08 gennaio 08 23:53
proggetto piperozzo? superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 maggio 06 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
