![]() | #791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
EDIT: al limite, solo per provarlo, visto che hai gli alettoni, potresti bloccare il direzionale e togliere il servo (che probabilmente è dietro il C.G.) e soprattutto il rinvio. P.S: ho dato carta bianca a moglie e figli per la colorazione del calabrino, chissa cosa mi esce ...... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Fiancatine laterali rimovibili: tolte Forcelline i plastica bianca con vitine:tolte Adesso non mi resta che andare di bisturi e togliere anche il tondino di acciaio armonico da 2 per il supporto ruotino Se così non basta mi toccherà metterci un cilindro ruotante per avere portanza anche in coda Mi sembra di essere su una mongolfiera costretto a togliere anche le mutande perchè non ci sono più sacchetti di sabbia da buttare giù P.S. Spero che abbiano buon gusto altrimenti ti toccherà volare con i cuoricini
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #793 (permalink) Top | |
![]() | #794 (permalink) Top | |
![]() | #795 (permalink) Top | |
![]() Sul piperozzo tolto tutto ciò che potevo, incluso il tirante per i direzionale. Adesso ci vogliono solo 40gr di zavorra per il fatidico 32%. Mi sa che passo ad un motore da 100g. questo ne pesa 50g....
![]() | #796 (permalink) Top | |
Domani io collaudo. Ma perchè dici 32 % ? Che margini hai ?
![]() | #798 (permalink) Top | |
Ho seguito la discussione ul BRDN ed ho visto anche il video... secondo me i modelli leccati non li hanno tirati fuori per paura di qualche albero assassino o più semplicemente perchè si era instaurato un clima di semplicità ed amicizia che mal si coniuga con l'esibizionismo. Io ero partito con questo modello con intenzioni diverse. Volevo fare qualcosa che svolazzasse e basta. Dopo mi sono appassionato alla progettazione al cad ed alla costruzione e forse ho perso di vista un poco le caratteristiche necessarie per il volo di un modello. Comunque vada la faccenda mi porterò sempre dietro l'esperienza acquisita ed il piacere di aver dato sfogo a molti dei miei sogni. Pe ora è solo un bel soprammobile. I miei genitori mi hanno chiesto più volte di regalargli un modello da appendere al loro soffitto perchè non sopportano di vedere la brutta fine dei modelli che costruisco. In questo modo sarebbe come se mi sentissero ancora più vicino... Forse questo modello potrebbe servire allo scopo..... Giunto a questo punto non mi resta altro da fare che ordinare un BL da qualche centinaio di grammi e provare a montarlo sul modello. Il peso supplementare almeno sarebbe zavorra attiva. Da domani sarò tutta la settimana fuori e volevo portarmi appresso il piperozzo per collaudarlo. mi ero fornito anche di videocamera... vabbè intanto compro il nuovo motore e dopo si vedrà. Il 32% era un limite che mi ero imposto di non superare visto il comportamento di modelli analoghi e con lo stesso profilo alare.
![]() | #799 (permalink) Top | |
![]() | #800 (permalink) Top |
Io piuttosto rifarei castello e musetto, un pelo più lungo, per farci stare delle batterie più pesanti. Con un motore da 100 grammi ci porti in giro 2 kili di modello, rischia che lo "sdreni" per eccesso di potenza ![]() Collaudalo col piombo, per stavolta, così vedi anche come vola. Se non sbaglio hai usato il clark-y, mi sembra che i biconvessi asimmetrici vogliano 25-30 % della CMA.
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
