29 settembre 07, 00:27 | #631 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Già è un lavoraccio fare le foto e mandarle al server e scrivere papiri di bla bla per le spiegazioni proprio non me la sento. Se qualcuno trova oscuro qualche passaggio io sono 'a disposizione'
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
29 settembre 07, 11:16 | #633 (permalink) Top | |
Le rifiniture non sono il mio forte, ancora ho molto da imparare. Una mano esperta riesce a rendere piacevole alla vista anche un sepolcro con tanto di cadavere dentro mentre per un novizio è facile che si perda alla fine dopo tanto lavoro di legnetti... Per il fimato del collaudo spero di trovare qualcuno fornito di videocamera. Io non la posseggo.
01 ottobre 07, 07:59 | #634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
01 ottobre 07, 17:53 | #635 (permalink) Top |
| Accidenti alle decal per le stampanti a getto d'inchiostro! Ma quante c...o di mani di spray acrilico devo dare? Ne ho dato 3 mani come suggerito dalle istruzioni ma non è servito a niente Metto a mollo per 30 secondi la decal e dopo quando la tiro fuori il celeste della stella comincia a sciogliersi! Cerco di tamponare velocemente le sbavature ma non seve a niente... la frittata è fatta! Il nero è rimasto fisso e non si è sciolto ma per l'azzurro non c'è stato niente da fare Adesso sono indeciso se continuare a fare altre prove oppure abbandonare il sistema e passare alla sovrapposizione di termoretraibile di colore opportuno per ottenere il disegno ma ho paura che si vengano a creare bolle di aria sotto... Forse dovrei evitare di ammollare tutta la decal ed invece appoggiarla sopra una superfice molto umida evitando che il disegno soprastante si bagni. In questo modo la pellicola inferiore si dovrebbe imbibire di acqua e staccarsi dalla decal vera e propria... Comunque è un bel casino piazzarla al posto giusto.
01 ottobre 07, 20:34 | #636 (permalink) Top |
In un momento di pazzia mi sono detto "perchè non stampare direttamente sull'oracover?" quindi veloce ricerca sul web con "inkjet oracover" ed ovviamente non ho trovato nulla... Ovviamente non mi sono dato per vinto e ho cominciato ad elucubrare per aggirare l'ostacolo della superfice liscia del termoretraibile che non permette all'inchiostro di far presa. Non prendo manco in considerazione l'eventuale grattatina con abrasiva fine sulla superfice perchè mi sembrava troppo ovvia ... ideona! lo spray acrilico! Taglio un pezzo di oracover bianco di dimensioni A4 e vado di spray acrilico. Faccio asciugare 5 minuti davanti al ventolatore (ancora quì fa caldo...) e butto il foglio di oracover nella stampante. Stampo e...... voilà il nero prende che è una meraviglia, anche le righe sottili ma per l'azzurro/avion il risultato è mooolto scadente: sembra che non faccia presa sulla pellicola creata dallo spray acrilico. Il risultato è uno strato grigio uniforme con tantissime goccioline di altro colore che evidentemente non riescono a fissarsi. L'idea non è malvagia e forse vale la pena approfondire la faccenda. Se qualcuno vuole partecipare con qualche costruttivo commento, faccia un passo avanti prego
01 ottobre 07, 20:39 | #637 (permalink) Top |
Scusa non ricordo se Fai4602 o Cadal suggerivano semplicemente la stampa sua carta autoadesiva e una passata di lacca per capelli. Mia moglie non la usa ed io ho optato per il nastro trasparente. Ma mi sembra anche di aver letto di dare la poliuretanica trasparente a spolvero sule prime mani per evitare le sbave. Ciao devo scappare.
01 ottobre 07, 22:34 | #638 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
per le decal di oracover puoi usare l'orastik che e' oracover adesivo. poi passi col ferro per fissare definitivamente, io ho fatto cosi' la striscia laterale del piper e le decal del P51 non fa bolle ma ci si perde tempo... |
01 ottobre 07, 23:06 | #639 (permalink) Top | |
Oddio con molta pazienza si potrebbero anche fare, ho un decathlon fatto in questo modo, ma il sistema è molto laborioso. L'ideale sarebbe 'na botta e via... Ho usato tempo fa anche il sistema della carta adesiva ma non mi soddisfa... In realtà non c'è tantissimo da fare, le lettere sono tutte bianche e potrei benissimo ricavarle dall'oracover bianco, le strisce nere e bianche idem(rettangolone bianco con su 2 strisce nere)... mi sono fatto tante pippe mentali solo per le 4 stelle che si potrebbero fare agevolmente a patto di trovare il termoretraibile del colore idoneo ma questo credo non sia difficile. Ero in vena di ucassiare e stasera mi sono dato alla sperimentazione. Alla fine qualcosa è uscito fuori: ho ristampato sull'Oracover ma stavolta sul lato della colla. Il risultato è molto meglio ma ancora si potrebbe migliorarlo. Embè? Verrebbe voglia di dire, che vantaggio c'è a stampare dal lato della colla? Il vantaggio, se si usa il termoretraibile trasparente incolore è dato dal fatto che la decal risulta protetta ed impermeabile che vuol dire tanto... L'ultima prova la vorrei fare per sfizio sulla pellicola adesiva trasparente usata per la plastificazione dei documenti. Chissà forse sul collante di questa plastica il colore della stampante attecchisce anche meglio. Domani vedrò di cercare qualche posto dove reperire questa pellicola.
02 ottobre 07, 00:06 | #640 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Ricordo male o Lei possiede una meravigliosa macchina CNC? Cosa Le impedisce di sostituire il rumoroso trapanino con una silenziosa lama fattapposta per tagliare gli adesivi? E' forse il difficile compito di reperire la lama e gli adesivi del giusto colore? In tal caso è giustificato, ma Le chiedo umilmente di dimettersi da ogni Suo incarico presso l'UCAS.<_<
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
