17 settembre 07, 14:55 | #621 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
17 settembre 07, 22:23 | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
26 settembre 07, 21:32 | #624 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Bene ! Quando Paolo tornerà dalla spedizione al Baronerosso DayNord(non si promette nulla in merito comunque... ) avremo bisogno di nuova linfa e nulla di meglio del tuo bellissimo lavoro per riprendere !! Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
26 settembre 07, 21:45 | #625 (permalink) Top | |
Mi sembra un'eternità che non metto mano al modello... A presto. ciao
29 settembre 07, 00:06 | #626 (permalink) Top |
| Finestrini a gogò
Questo è il sistema che ho elucubrato per evitarmi di appesantire ulteriormente il modello con i finestrini in lexan. Forse ho scoperto l'acqua calda ma dato che nessuno mi aveva detto la procedura sono molto contento di averla scoperto da me... C'è qualche sbavatura ma considerato il fatto che è la prima esperienza penso che possa andare. Il materiale usato è pvc da 0,25mm. Peccato che l'abbia scoperto dopo avere incollato il parabrezza con il Bostik in tubetto altrimenti avrei adottato questo sistema e sarebbe venuto un lavoro più pulito. Comunque metterò una strisciolina di oracover lateralmente al parabrezza per occultare la vista del Bostik sottostante. Le foto dei passaggi si commentano da sole ma se qualcuno ha qualche dubbio basta parlare. Unico appunto: usare solo lamette nuove per rifilare altrimenti si combina un bel pasticcio.
29 settembre 07, 00:11 | #629 (permalink) Top |
Mi scordavo... è importantissimo passare e ripassare più volte sia sull'oracover che sul biadesivo in corrispondenza dello scalino interno che si viene a formare con la sovrapposizione delle maschere. Se questo scalino non è bello evidenziato e rifinito non si può tagliare bene con la lametta ...
29 settembre 07, 00:20 | #630 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Bentornato al lavoro. Le foto sono 'autointuenti', non proprio autoesplicative!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
