16 marzo 07, 10:17 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
che rabbia non avere ancora la cnc per fare delle prove | |
16 marzo 07, 10:36 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
16 marzo 07, 18:20 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
i listelli sono da 4,5x4,5, ho fatto le dime in compensato solo dove si attacca l'ala e sul motore. per il peso e il coperchio del motore ti ho fatto una foto, il motore montato sul modello non ha ancora i magneti quindi sono 10 grammi in + non so cosa sia il DBOX.. intendi tra il longherone sopra e quello sotto? per la svergolatura non ci sono problemi perche' basta controllare con un piano l'ala quando si mette il termoretraibile. hai pensato a come fare la capottina? | |
21 marzo 07, 23:27 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
21 marzo 07, 23:29 | #55 (permalink) Top |
Dopo varie prove ho raggiunto un compromesso accettabile. Francamente la faccenda dell'incollaggio di 2 fogli di balsa mi sembrava antieconomico e poco pratico. Sono ritornato al compensato di pioppo da 3mm. Limitando lo spessore delle parti non critiche opportunamente (4mm lungo la vena e 5mm di traverso) ho ottenuto la necessaria robustezza e leggerezza cercata. Ovviamente le fiancate della sola cabina saranno rivestite di balsa da 1,5mm. L'obiettivo dei 500gr in odv dovrebbe sempre restare valido. La ciccia è poca ed il tempo passa ma io rimango del parere che è meglio fare poco ed essere soddisfatti che tirare a sbrigarsi perchè 'tanto vola tutto'
24 marzo 07, 17:11 | #59 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Bello! Ma quel supporto motore che sporge dal box.... <_<
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
24 marzo 07, 17:22 | #60 (permalink) Top | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
