14 settembre 07, 22:23 | #571 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
...tirano più due peli di beep che un collaudo di un piperozzo...
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
14 settembre 07, 22:38 | #572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
L'ho pensato anch'io che si trattava di questo... Sono giovani che ci vuoi fare, altri 'volatili' incalzano e bisogna collaudare anche quelli. Nonostante questo è sempre da ammirare perchè riesce a strappare pure il tempo per dedicarsi alla laboriosa costruzione di notevoli modelli...
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
14 settembre 07, 23:28 | #573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
EDIT: per la costruzione, si intende .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
14 settembre 07, 23:45 | #574 (permalink) Top | |
L'esperienza non viene da sola. Hai già capito che non dovevi ricoprire con balsa così sottile: comincia una nuova ciambella e vedrai che verrà meglio! Se si vogliono buoni risultati ci sono solo due alternative: buoni kit da montare o tribolazioni e tempi lunghi per il fai da te.
14 settembre 07, 23:59 | #575 (permalink) Top | |
Non c'è verso. L'aliante l'ho pensato rivestito in balsa per quello ed è una zozzeria. Adesso è una settimana che sto dietro al calabrino per il BRD Nord, ogni volta che penso "E' pronto, adesso lo vernicio" mi scappa l'occhio ed è pieno di buche
15 settembre 07, 09:28 | #576 (permalink) Top | |
...ASFALTALO !!!!!!
15 settembre 07, 09:55 | #577 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anche la pallina da golf è piena di "buche" e mi sembra di ricordare che sia fatto apposta......... Il perchè, però non lo ricordo<_< altrimenti.....quoto mugneto | |
15 settembre 07, 11:58 | #578 (permalink) Top | |
Come potele leggere anche quì c'è in gioco la portanza ed in base alla forma del dimple si ha una specifica portanza ,per estremizzare è come se fosse il "profilo" della palla... Filippo
15 settembre 07, 13:33 | #579 (permalink) Top |
Mi avanzava un poco di tempo ed ho rimesso mano al modello. Ho abbandonato l'idea della verniciatura interna perchè non ho molta esperienza nelle rifiniture e temo di combinare pastrocchi. A questo punto mi sorgono due piccoli problemi per cui vi chiedo consigli. 1) Ancora non ho ricavato i fori nell'oracover per i finestrini. Devo tagliare a filo dei finestrini o ripiegare e fissare la pellicola nel bordo dei fori per i finestrini? 2) La vetratura frontale tonda la devo incollare lateralmente all'oracover o devo rimuovere una strisciolina di pellicola per incollare il pvc direttamente sul legno? Per ora nisba foto. Ho inviato proprio adesso 2 nuove foto al server ma ancora non compaiono nella mia pagina. Più tardi se spuntano le posto quì.
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
