![]() | #511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Deve essere proprio una cosa congenita ..... Comunque a lavorar di balsa, soprattutto a mano, è di una lungaggine .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #514 (permalink) Top | |
![]() Effettivamente i lavori in balsa ti portano via molto più tempo ma credo sia dovuto alla lavorabilità del materiale che induce un aumento di pezzi da realizzare e rifinire. Il depron, comunque, francamente non mi sento di metterlo al rogo. Tutto sommato con un poco di impegno si riesce a tirare fuori anche modelli molto diversi dai soliti vassoi volanti...
![]() | #515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
aggiungiamo pure che il legno lo ordino con un clic e me lo ritrovo a casa mentre il depron ce l'ha solo un negozio che io sappia qui in città e i nostri orari non coincidono quasi mai. L'unica cosa che mi piace del depron e che si taglia con la cnc molto bene ma non oso immaginare un trainer in depron dopo 2/3 voli nelle mie mani. ![]() | |
![]() | #516 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Schio (VI)
![]() | Citazione:
pero' io avevo spessore minimo di 2-2.5mm con balsa da 1.5 e' un problema.. secondo me l'unica soluzione che hai e' di termoformarle usando un pezzo di comensato da 1.5mm come master, cosi' hai anche il bordino interno e le inserisci da dentro la fusoliera, ho montato 3 piper per un "cliente" che utilizzava quel sistema e andava benone. per incollarle uso sempre il silicone trasparente, resiste bene e spossono staccare e reincollare senza rovinare il modello. ho visto il carrello, io la prima versione l'avevo fatta simile con la molla che si allungava ma aveva il problema di essere molto duro all'inizio della corsa e poi si allentava man mano che la ruota saliva per effetto della leva sfavorevole. il tuo non presenta il medesimo problema? appena torno da lavoro finisco la ricopertura e lo rimonto. spero mi arrivino presto le decal che ho ordinato!! | |
![]() | #517 (permalink) Top | |
![]() | #518 (permalink) Top | |
E così adesso finchè non ho finito quello son costretto a sognarmelo, il mio Spit da 90 AA con retrattili, il mio Macchi MC 72, un Raptor F22, una cifra di esperimenti .....
![]() | #519 (permalink) Top |
dimenticavo: le vetrate sono fatte con una bottiglia di acqua (san benedetto mi pare) e termoformate su stampo in legno con la pistola a caldo. p.s. ma come hai fatto a scrivere 1500 e passa messaggi??!!!! |
![]() | #520 (permalink) Top | |
piperozzo | hunchback | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 gennaio 08 22:53 |
proggetto piperozzo? | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 maggio 06 17:57 |
